Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: SPS S7 Simatic programmieren problem
    chrisi01 Gast
    hi
    so hab nun ne 2 sps probiert ein 2 kabel und nix hilft ich weiß einfach nicht mehr weiter was kann es noch sein?
    hab sie auf STOP gestellt aber was is nun mit der Netzadresse der SPS Standart sollte ja 2 sein aber wo kann mand as genau einstellen bei der 222er? ich hab unter den Stop/Runschalter ein drehrad das ich mitm schraubenzieher drehen kann ist es der? wenn nein wohin sollte man den stellen?
    mfg
    chrisi01
    chrisi01 Gast
    achja wipeout hat einmal connectet und etzs chaff ichs nicht mehr verstehd as einfach net was ich da falsch mach das gibts doch net grml
    mfg
    chrisi01
    chrisi01 Gast
    hi
    also wipeout löscht die cpu nun das geht endlich aber connecten kann ich trotzdem noch net warum net?!
    wipeout ausgabe:
    Connecting to CPU...OK
    Clearing CPU configuration...Complete.
    Power cycle the CPU to restore defaults.
    Press any key to continue.
    Operation complete.
    sieht doch eigentlich ok aus oder? find die cpu einfach net wipeout hat auf com1 gearbeitet hab dann folgendes eingestellt in der konfig von step7:
    com1 9,6kBps
    timeout 1sek
    lokale adresse 1 (hab auch 0 probiert)
    multi master HAKEN RAUS (mit haken kommt nur kommunikationsport konnte nicht geöffnet werden)
    höchste teilnehemradresse 31
    was mach ich falsch versteh es einfach net grml
    mfg
    chrisi01
    chrisi01 Gast
    hi
    so habs etz hinbekommen fragt net wie aber es ging ^^
    wollt nun mal das erste testprogramm einspielen:
    U E, 0.1
    U E, 0.2
    = A, 0.1
    und er sagt das alle 3 Zeilen fehlerhaft sindDie Anzahl Operanden entspricht nicht der genormten Signatur der Operationen. dazu sag ich nur bahnhof ?!
    mfg
    chrisi01
  5. #15
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge
    Die Kommas müssen wech...
  6. #16
    Unregistriert Gast
    auch erledigt muss
    LD E0.0
    U E0.1
    = A0.0
    heißen so geht alles PERFEKT danke euch
    mfg
    chrisi01
  1. Simatic Programmieren
    Von andiandi im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 09:33
  2. Programmieren mit Simatic erlernen
    Von Andy Latte im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 20:09
  3. Schleife Programmieren mit Simatic????
    Von oli--pro im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 14:45
  4. Simatic S7-200 mit S7-SCL programmieren?
    Von Davood im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 19:37
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 14:30
