Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: SPS S7 Simatic programmieren problem
    chrisi01 Gast
    hi
    ich hab eine Simatic S7-200 CPU 222 mit der Erweiterung EM232
    wollte nun mal mit einem PC/PPI Cable darauf zugreifen das Kabel hat 5 Jumper 3 zum geschwindigkeiteinstellen (hab den 2. auf 1 das heißt 9,6k baud) und die anderen alle 0 (11BIT DCE) nun bekomm ich allerdings keine Verbinduing als software nutzt ich STEP 7-Micro/WIN32
    wenn ich auf Zielsystem-CPU Typ geh dann die CPU 222 einstell und anschließend auf Kommunikation dann auf PC/PPI Cable stell und dann versuch zu verbinden kommt immer:
    Fehler: Die Zeit für die Kommunikationsverbindung ist abgelaufen. Prüfen sie die Nummer Ihrer Schbnittstelle (ist damit die COM Schnittstelle gemeint? wenn ja ist gecheckt!), die Netzadresse(hö wasn das?!), die Baudrate (steht am Kabel auf 9,6k und am PC auch) und die Kabelvberbindung (ist OK)
    was mir noch aufgefallen ist wenn ich das Kabel ansteck schaltet die SPS die Ausgänge 0.0 bis 0.3 auf High (an den LEDs erkennbar) (komischerweiße aber nicht imemr *planlos*
    hoffe mir kann wer helfen
    mfg
    chrisi01
    Zitieren Zitieren Gelöst: SPS S7 Simatic programmieren problem
  2. "versuche wirklich mal ne andere geschwindigkeit einzustellen . ich denke das wohl 19,2 standard sein sollte."
  3. #2
    15.02.2006
    versuchs mal mit anderen geschwindigkeitseinstellungen
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    Idee
    Das mit den Geschwindigkeitseinstellungen ist ne Möglichkeit, habe aber letztens auch solche Probleme gehabt, nachdem die CPU spannungslos war oder ich die Einstellung geändert hatte. Dabei stellte sich heraus, das ich nach einem mißglückten Verbindungsversuch das Verbindungskabel (bei mir MPI/PPI Adapter) jedesmal von der CPU abziehen und neu aufstecken mußte, sonst kam der Fehler auch bei korrekten Einstellungen immer wieder (also abziehen, aufstecken, neu versuchen).
    Viel Glück
    chrisi01 Gast
    hi
    hab ich alles schon probiert kabels chon 100x mal neu eingesteckt pc 100mal neugestartet nen anderen pc genommen usw. find eifnach nix
    mfg
    chrisi01
  6. #5
    chrisi01 Gast
    hi
    kann es seind as die version 3.1 zu alt für windows 2000 ist?
    mfg
    chrisi01
  7. #6
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Cool
    Das lässt sich auf jeden Fall definitiv ausschließen.
    V3.1 wurde von Siemens auch mit den WIN2000 Field-PGs ausgeliefert.
    Probier das ganze mal noch wenn die CPU im Stop ist,
    evtl. ist ja eine freie Kommunikation programmiert.
  8. #7
    Unregistriert Gast
  9. #8
    Unregistriert Gast
    Hier
    versuche es mal damit
    http://support.automation.siemens.co...&objid=2123168
    Dann klappt es auch wieder
    oder selber suchen wipeout auf Deiner CD ist es auch.
  10. #9
    Unregistriert Gast
    9600 ist standard
  11. #10
    chrisi01 Gast
    hi
    hab andere geschwindigkeit probiert (kabel umgestellt com port ungestellt in dfer software umgestellt) ging auch nicht den schalter für STOP und RUN hab ich gefunden geht aber auf keiner stellung (was ist TERM? habd as noch nie gehört?!)
    mfg
    chrisi01
  1. Simatic Programmieren
    Von andiandi im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 09:33
  2. Programmieren mit Simatic erlernen
    Von Andy Latte im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 20:09
  3. Schleife Programmieren mit Simatic????
    Von oli--pro im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 14:45
  4. Simatic S7-200 mit S7-SCL programmieren?
    Von Davood im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 19:37
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 14:30
