Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: FIND Funktion geht nur im TIA Portal und nicht in Step 7!!!
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Hallo Leute
    ich hab ein kleines Problem, es ist wahrscheinlich was ganz einfaches ich komme aber nicht drauf. Hier ein kleiner Ausschnitt:
    VAR_INPUT
    string_1:STRING;
    END_VAR
    VAR
    string_muster_tage:String;
    position_tage:INT;
    END_VAR
    position_tage:=FIND(IN1:=string_1,IN2:=string_muster_tage);
    Der Compiler zeigt folgende Fehlermeldung an:
    Ungültiger Eingangs ... Prarameter
    Genau die gleiche Funktion macht im TIA keine Probleme
    Danke!
    Zitieren Zitieren FIND Funktion geht nur im TIA Portal und nicht in Step 7!!!
    unter Step7 ist es so, dass die String-Funktionen von Siemens generell einen initialisierten String erwarten. (die Header-Information deklarierte Länge muss also mindestens drin stehen).
    Zum Anderen müßtest du, falls du hier in einem FC arbeitest, dir den String erstmal lokal anlegen (oder den IN-String auf den lokalen String kopieren), da im IN-Parameter hier nicht der String sondern nur ein Pointer auf den String übergeben wird.
    Das kann Step 7 nicht mehr auflösen.
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    So geht's auch nicht....Hilfe!!!
    FUNCTION_BLOCK FB10
       VAR_INPUT
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
       END_VAR
       VAR
       string1:STRING:='hallo';
       string_muster:STRING:='ll';
       string_ziel:STRING;
       position:INT;
       END_VAR
       BEGIN
       position:=FIND(IN1 :=  string1,IN2 :=  string_muster);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Wie muss ich den String initialisieren damit es funkt?
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    So müsste es aber funktionieren. Sicher dass du IDB neu generiert und geladen hast?
    mfG René
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Nur mal Schuss ins Blaue:
    Fehlt hier die Längendeklaration des Strings?
    string1: STRING[32];
    22.11.2006
    CH
    787
    Die dürfte hier nicht nötig sein. Ich hab das auch schon ohne Länge deklariert und das funktionierte tadellos.
    mfG René
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    FUNCTION_BLOCK "Time_to_String"
       VAR_INPUT
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
       END_VAR
       VAR
       string1:STRING[5]:='hallo';
       string_muster:STRING[2]:='ll';
       position:INT;
       END_VAR
       BEGIN
    END_FUNCTION_BLOCK
    auch dies geht nicht...
    22.11.2006
    CH
    787
    Mann
    Was wird gemeldet? "Geht nicht" ist nicht hilfreich.
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Der meckert ja schon beim Übersetzen...erstellt auch kein FB wenn da Fehler drin sind
    22.11.2006
    CH
    787
    "meckert" ist auch nicht hilfreich.
    Ist es möglich die Fragestellung mit ausformulierten Fehlermeldungen zu schmücken?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    ducati (23.12.2013)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 14:05
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  4. TIA Portal nur als Admin ??
    Von zwiebelernst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 09:44
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 10:12
