Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: IM151-7 CPU - nur als Slave?
    02.12.2011
    17
    Hallöchen wieder einmal
    Ich habe, nach längerer Pause wieder einmal ein Projekt aufgefroffen. Hier gehts um die Umrüstung einer Steuerung für Kunststoffgranulat von S5 auf S7.
    Jetzt ist eine S5-95 verbaut, dazu ein Bediengerät eines nicht mehr bekannten Herstellers. Display am Bediengerät ist bei einer Station kaum, bei der zweiten Station gar nicht mehr lesbar.
    Neue Steuerung: IM151-7 CPU (6ES7151-7AA21-0AB0) und zur Bedienung TP177B 6" PN/DP (6AV6642-0BA01-1AX1). Das ganze für 2 Stationen.
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich im HW-Mgr die IM-CPU nur als Slave in ein vorhandenes DP-Netz integrieren kann, wozu ich wiederum eine PB-fähige Master-CPU brauche. Ist den eine IM151-7 CPU keine Master-CPU? Wenn nicht, könnte ich mir das Teil ja sparen und alles in die Steuerung der Hauptmaschine einbinden?!
    danke und lg
    Zitieren Zitieren IM151-7 CPU - nur als Slave?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Es gibt für die ET200S-CPUs eine Profibus-Masteranschaltung 6ES7138-4HA00-0AB0
    Funktioniert problemlos.
    Ob sich dann die IM151-7 noch preislich rechnet ist eine andere Sache...
    Dieter
    spezi ist offline Benutzer
    02.12.2011
    17
    D.h. die 151-7 ist KEIN Master?
    02.12.2011
    17
    Danke, hat sich erledigt, die 151-7 geht ungeöffnet zurück an "S", die 151-8 PN/DP kommt. Die ist ja auch billiger, sagt RS
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Für die 151-8 PN/DP brauchst du aber genauso das Profibusmodul
    Die CPU hat keine Onboard Profibus-Schnittstelle.
    Es sei denn du machst das alles jetzt mit Profinet.
    Dieter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    spezi (23.12.2013)
  7. #6
    02.12.2011
    17
    Ja, das mit Profibus ist mir bekannt, aber die IM151-8 hat ja 3 Profinet-Schnittstellen.
    Und mein TP177B 10" PN/DP hat, gsd, auch Profinet
    Vom Aufwand her ist's kein Unterschied mehr
    lg und schönes fest
  1. Step 5 ET200S IM 151-7 CPU als Slave / IM 308C als Master
    Von Eilo im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 06:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.04.2012, 09:44
  3. IM151-8 als Slave-CPU
    Von Lupo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 18:43
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 13:48
  5. cpu 313 dp als master mit cpu313 als slave
    Von fra226 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:06
