Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7-1200 OB100 digitale Eingänge schon aktiv?
    17.03.2006
    10
    Hallo Leute,
    folgender Code funktioniert bei mir im OB100 nicht (S7-1212C):
    U E0.7
    S DB14.DBX0.2
    Da ich nicht weiß, wie man FUP oder KOP hier posten kann, habe ich den komplizierten Code nach AWL transscriptiert.
    Kann es sein, daß die S7-1200 den OB100 abarbeitet bevor die E/A-initialisiert sind?
    Dirk-Uwe
    Neo System Tec GmbH
    Schaltanlagen und Automatisierung
    http://nstgmbh.com
    Zitieren Zitieren S7-1200 OB100 digitale Eingänge schon aktiv?
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Laut Handbuch wird das Prozessabbild zurückgesetzt.
    Zitat Zitat von Siemens S7-1200 System Manual
    Immer wenn der Betriebszustand von STOP nach RUN wechselt, löscht die CPU das
    Prozessabbild der Eingänge, initialisiert das Prozessabbild der Ausgänge und verarbeitet die
    Anlauf-OBs. Alle Lesezugriffe auf das Prozessabbild der Eingänge von Anweisungen in den
    Anlauf-OBs ergeben den Wert null und nicht den aktuellen Wert des physischen Eingangs.
    Deshalb müssen Sie, um den aktuellen Zustand eines physischen Eingangs im
    Betriebszustand STARTUP zu lesen, den Eingang direkt lesen. Dann werden die Anlauf-
    OBs und zugehörige FCs und FBs ausgeführt. Sind mehrere Anlauf-OBs vorhanden, so
    werden diese fortlaufend nach OB-Nummer, beginnend mit der niedrigsten OB-Nummer,
    abgearbeitet.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Raabun (23.12.2013),simon.s (23.12.2013)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.05.2013, 12:32
  2. B&R X20BC0087 digitale eingänge forcen
    Von kag1@softsolution.at im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 08:51
  3. Kabel für Digitale Eingänge
    Von klaus1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 21:01
  4. Adressierung digitale Eingänge S7 CPU224
    Von lan12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 13:09
  5. WinCC Projekt schon aktiv öffnen
    Von dpd80 im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:19
