Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: S7-300 Windsensor steuern
  1. #31
    11.04.2013
  2. #32
    24.11.2013
    Berker Windsensor 17201
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu suvaemente für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (29.12.2013)
  4. #33
    24.11.2013
    Unbenannt.jpgich habe jetzt diesen Ansatz E0.6 ist mein Impuls aber ich komme nicht dahinter wie ich die Netzwerke richtig verknüpfe also Zeit läuft - Zähler läuft - Zeit Stop - Zähler Stop - Vergleich - kurze Wartezeit - und dann wieder von vorne.
  5. #34
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Schau dir mal die Taktmerker an ...
    Da gibt es einen schönen Merker mit 1Hz.
    U "Takt_1Hz"
    U E0.6
    ZV Z1
    Dieter
  6. #35
    24.11.2013
    und wo finde ich den ? wenn ich eine Zähler einfüge und hoch zähle gibt er mir bei der zahl 1 schon eine 1 raus obwohl ich eine höhere Zahl eingegeben habe ?
  7. #36
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    den solltest Du in der Hardwareeinstellungen Deiner CPU finden. Ich denke mit dem Cursor auf Deine CPU und Rechtsklick. So ist es zu mindestens bei TIA Portal.
    Raik
  8. #37
    24.11.2013
    habs gefunden aber wo soll ich den einfügen bzw. was würde dieser Befehl bedeuten ?
  9. #38
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Moin,
    das hat dir aber Blockmove schon geschrieben siehe #34
    Raik
  10. #39
    24.11.2013
    Unbenannt.jpgwenn ich das so machen passiert bei A5.0 nix. M100.5 ist mein merker für 1hz
  11. #40
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    @suvaemente:
    Hattest du nicht geschrieben, dass du Kenntnisse in Codesys hast?
    So weit kann es damit aber nicht her sein ...
    Dein A5.0 ist unnötig wie ein Kropf.
    Zur Lösung des Problems ist der Zählerstand nach 0,5s Sekunden interessant.
    Dieser ist proportional zur Windgeschwindigkeit.
    Resete (R) deinen Zähler mit
    UN M100.5
    Schreib mal das MW200 an den Parameter Dual und beobachte das im Status.
    Ansonsten schau mal hier:
    http://www.sps-programm.info/die-zah...atic-s7-300400
    Dieter
  1. VAT 300 (von GE) über SPS steuern
    Von Ninja2602 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.02.2013, 08:58
  2. Wetterstation Windsensor 0-10V Regensensor
    Von Temminator im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 17:46
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 00:13
  4. Windsensor gesucht
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 21:16
  5. Windsensor an CPU312C in m/s auswerten
    Von Andy082 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 20:51
