Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7-300 Temperatur über Digitalanzeige ausgeben
    24.11.2013
    guten Tag,
    Ich möchte mit meiner S7-300 die Temperatur über eine Digitalanzeige, die mein PT100 aufnimmt, anzeigen lassen.
    Was gibt es da für Möglichkeiten ? Wie viele Ausgänge braucht man dafür ? Und wie programmiert man es ?
    Zitieren Zitieren S7-300 Temperatur über Digitalanzeige ausgeben
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    4 Ausgänge, wenn die die Gradanzeige von 0°C bis 9 °C ausreicht und die Digitalanzeige in BCD codiert ist.
    Ist mehr ein Denkanstoß als eine Antwort, die du erwartest, obwohl du unzureichende Infos gegeben hast.
    Gruß Karl
    Karl
    13.10.2009
    CH - Leutwil
    31
    es gibt mehrere Möglichkeiten das zu realisieren, entweder du verwendest eine AI baugruppe für 4-20mA/0-10V (6ES7331-1KF02-0AB0) oder eine RTD Baugruppe (6ES7331-7PF01-0AB0), bei denen kann man PT100 direkt anschliessen. Bei der 6ES7331-1KF02-0AB0 brauchst du einen Messsignalwandler für Temperatursensoren z.B. IFM TP3231, kannst aber die Baugruppe auch noch für andere analoge Signale benutzen, bei der RTD Baugruppe geht das nicht!
    Bei der Anzeige hast du die Möglichkeit ein HMI zu benutzen, zb: TP177. dazu skalierst du den Wert PEW xy mit SCALE SFC105 und schmeisst das Ergebniss in eine DB, von da holt sich das HMI dann den Wert.
    oder mittels 7-Segment Anzeige, da brauchst du pro Segment einen Digitalausgang, bei 3 Stellen sind das 21 Ausgänge und die kosten bald soviel wie ein Starterpaket mit einem kleinen Panel
    die Suche in diesem Forum hilft dir garantiert weiter, da findest du viele Informationen zu deinem Projekt
    turi
    24.11.2013
    ok danke schon mal für die Ideen aber das wird mir dann etwas zu teuer ich hatte eher an sowas hier gedacht
    Rittal SK3144.200 Temperaturanzeige
    den PT100 habe ich schon an eine (331-7kf01-0abo) angeschlossen.
    Ich hätte dann 2 Temperaturfühler einen der regelt meine Steuerung über S7 der andere zeigt mir die Temperatur über die Digitalanzeige an.
    10.05.2005
    220
    Hi
    Für 15 Euro gibt es so was:
    http://www.ebay.de/sch/Temperaturfuh...520%252Dregler
    Da lernt man jedoch nichts.
    Wie wäre es hiermit:
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTUxOTc...ellig_rot.html
    Also
    7 Ausgänge für ein Segment.
    Je 1 Ausgang zusätzlich für jede weitere Stelle ( wird auf minus gezogen und durchgepollt)
    Also 10 Ausgänge für 000 bis 999.
    Dezimalpunkt kannst du ja fest setzen.
    Und die 0,50 Euro füe dieses Teil ist günstig.
    Gruß Karl
    Karl
    24.11.2013
    Die
    LED-Anzeige ROHM LC-204VL, 4-stellig, rot
    klingt richtig gut werd mir gleich mal 2 Bestellen dann sehen wir weiter danke dafür.
    24.11.2013
    Gibt es eine 7-Segement Anzeige mit Rahmen die man auch an eine Schaltschranktür befestigen kann ?
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    32
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    10.05.2005
    220
    Hi
    Ich denke mehr er meint solche:
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...58187178,d.Yms
    Karl
  1. Step 7 S7-300 Temperatur regeln
    Von suvaemente im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.12.2013, 17:20
  2. Step 7 Dampfmengen Über Differenzdruck und Temperatur
    Von MuchS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2013, 10:13
  3. Wert über Kurvenanzeige in WinCC ausgeben
    Von Sally88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 14:29
  4. Buchstaben mit Digitalanzeige anzeigen lassen?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 22:59
  5. Temperatur und Luftfeuchtigkeit über PROFIBUS
    Von phoo82 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 14:57
