Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Schneller Zähler als Taktgeber
    huisajack ist offline Neuer Benutzer
    03.10.2013
    6
    Danke für deinen Ratschlag, ich werde mir das mit dem Alarm OB genauer anschauen.
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    32
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    das wird aber in dem Link, den ich geschickt habe, aber auch beschrieben und so ausgeführt.
    raik
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Außer das die entsprechenden Eingänge am CTRL_HSC mit Variablen beschrieben sind, kann ich da aber nichts weiter zum Alarm finden?
    Das Rücksetzen des HSC im Alarm-OB würde mich nämlich auch interessieren. Muss man dort dann einen weiteren CTRL_HSC benutzen?
    PS: @huisajack,
    bevor's untergeht, prüfe Vollmi's Einwurf nochmal:
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    ... (wieso HSC_0 und HSC_1 für denselben Baustein?).
    Geändert von hucki (30.12.2013 um 17:03 Uhr)
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    32
    @ hucki
    Punkt 3 : Erzeuge einen Weckalarm.......
    raik
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu kiar für den nützlichen Beitrag:
    hucki (30.12.2013)
  6. #15
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Ok, Danke.
    Schade das da nicht zurückgesetzt, sondern nur der Zählerwert zu einem DB transferiert wird. Und das auch nach Zeit und nicht nach Zählerwert.
  7. #16
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    32
    @hucki
    Du kannst einen Alarm auslösen wenn Zählerwert = Referenzwert ist. Einzustellen in der Hardwarekonfiguration der CPU.
    Raik
  8. #17
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Das ist mir klar.
    Aber wie machst Du dann das Rücksetzen? Direkt im Alarm-OB mit einem 2. CTRL_HSC und die nicht benötigten Sachen bleiben einfach frei?
    Wenn ich im Alarm-OB nur einen Merker setze und das eigentliche Rücksetzen dann im (OB1-)Programm, hat der schnelle Zähler ja wahrscheinlich schon wieder weiter gezählt, was eben nicht erwünscht wäre. Er soll doch genau bei 100 auf 0 zurückgesetzt werden und nicht bei 101, 102 oder noch später.
  9. #18
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    32
    schau mal hier : https://www.automation.siemens.com/W...47&language=de
    dort wird es ganz gut beschrieben und auch angemerkt, das dort immer nur ungefähre Werte im Eingangswort stehen, der Hardware Interrupt wird aber exakt ausgelöst.
    Raik
  10. #19
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Das ist mir klar.
    Tja hucki ... genau das ist das Problem bei manchen HSC.
    Selbst der Reset im Alarm-OB löst bei höherer Frequenz das Problem nicht.
    Wenn genaue stetige Vorgänge notwendig sind, dann muss das Setzen oder Rücksetzen der Zähler selber machen.
    Wie's bei der 1200er allerdings ist und welche Parametiermöglichkeiten es da gibt ... keine Ahnung
    Dieter
  11. #20
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Er beschreibt das mit dem Rücksetzmerker und dann hast Du diese Schwankungen, weil das Rücksetzen erst im normalen Programm gemacht wird, wo aber schon weiter gezählt wurde.
    Deshalb erfolgte das Rücksetzen bei der S7-200 immer direkt im Interrupt.
    Das würde bei der S7-1200 m.W.n. nur mit einem 2. CTRL_HSC gehen. Deswegen die Frage, kann man 2 CTRL_HSC auf einen HSC ansetzen oder beeinflussen die sich gegenseitig (offene Bausteineingänge)? Oder gibt es doch noch einen separaten Rücksetzbefehl, der mir bis dato entgangen ist?
    PS: Zum Testen hab' ich momentan keine Möglichkeiten.
  1. S7-1200 schneller zähler als taktgeber
    Von suslobay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 15:12
  2. schneller Zähler
    Von S7-Siggi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2013, 10:08
  3. schneller Zähler S7-314C
    Von cvis126 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 11:24
  4. Schneller Zähler SFB47
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 06:01
  5. Schneller Zähler an S7-200
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 21:29
