Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Sinumerik Addon auf Win7 64bit
    14.09.2007
    Frage
    Hallo zusammen
    Weis von euch vielleicht jemand wie man die Toolbox V5.4.4.4 von der Premium Studio 2009 DVD unter Win 7 64bit installiert bekommt.
    Laut Taskmanager wird zwar der Prozess gestartet, es öffnet sich jedoch kein Fenster.
    Die Kompatibilitätseinstellungen der Setup.exe habe ich alle durchprobiert.
    Installiert habe ich Step 7 2010 mit Servicepack 3. (das hat auch problemlos funktioniert)
    Unter Win7 32bit funktionierte die Installation auf Anhieb. Da ich jedoch auch TIA brauche wollte ich schon auf 64bit umsteigen um mehr Ram nutzen zu können. (bisher lief alles problemlos unter XP)
    Was mich auch wundert das mit meinen letzten 840dSl-Steuerungen aus 2011 nur die Toolbox 5.4.4.0 mitgeliefert wurde die aber für Win7 nicht freigegeben ist.
    MfG Passat
    Zitieren Zitieren Sinumerik Addon auf Win7 64bit
    03.04.2008
    237
    Fiel und leicht ist das Addon eben noch? nicht für Win7 und auch daher auch nicht für 64 freigegeben.
    Du willst eine 840d Sl mit TIA programmieren?
    Also wir entwickeln mit Step7.
    Sagst du mir Bescheid wenn du das geschafft hast?
    bike
    --Martin Fowler
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (31.12.2013)
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    @bike
    Wo scheibt er denn das er eine 840D mit TIA in betrieb nehmen will ?
    hattest du eigentlich etwas zu Thema beizutragen
    oder wolltest du nur mal eben einen neues Mitglied anmachen?
    und dann kommt noch dein Freund vom 840D Kompetenz Team und gibt dir ein Danke
    für den scheiß
    Passat ist offline Neuer Benutzer
    14.09.2007
    Für die CNC-Steuerungen benutze ich natürlich Step7 5.5. Dazu brauche ich allerdings das Addon.(Ansonsten kann Step 7 nichts mit der Steurung anfangen)
    TIA brauche ich für herkömmliche Steuerungen. (Ich glaube nicht das ich mich bis zur Rente davor drücken kann)
    Da ich meinem Notebook eh eine neue SSD spendiert habe schien mir der Zeitpunkt gut auch direkt mit TIA anzufangen.
    Passat
  6. #5
    09.08.2006
    911
    wie immer an dieser Stelle hier von mir der Link zum Siemens Kompatibilitätstool:
    https://support.automation.siemens.c...main/index.jsf
    Dort erfährt man eigentlich recht schnell, welche Siemens Software auf welchem Betriebssystem installiert werden kann. Weiterhin sind dort auch die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Siemens-Produkten aufgeführt.
    Eine gute Hilfe ist auch ein Blick ins "liesmich" bzw. "Installnotes" der jeweiligen Softwarepakete.
    Alles was dort nicht freigegeben ist, sollte man auch nicht mit irgendwelchen "Tricks" versuchen zu installieren! Weil erstens funktioniert dann meist irgendwas nicht und zweitens gibt's keinen Support mehr von Siemens und von den meisten hier im Forum.
    Guten Rutsch.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Peter Gedöns Beitrag anzeigen
    @bike
    für den scheiß
    Bist du neidisch?
    Wenn du Sch.. in der Hose hast, dann mach die bitte selbst sauber.
    Mensch Junge komm herunter und lese, was ich geschrieben habe.
    Es klappt nicht TIA und Step7 mit den NC Addons zu betreiben und das hat Siemens sogar so publiziert.
    Oder habe ich jetzt den NC Profi? unterschätzt und du weißt es besser?
    Denn wir brauchen VMs für die verschiedenen Entwicklungsumgebungen.
    bike
    --Martin Fowler
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    17.03.2010
    Bonn
    4
    worauf sollte ich neidisch sein du Komiker ?
    Bezüglich WIN/7 64bit TIA + Step 7 + NC Addons weiß ich es besser
    Geändert von Peter Gedöns (31.12.2013 um 13:00 Uhr) Grund: bildeingefügt
  11. #8
    03.04.2008
    237
    Wenn man fachlich nicht weiterkommt wird dann das Gedöns persönlich?
    Man kann viel basteln mit WIn$ und der Software von Big$.
    Doch ist das richtig und gut und kann im produktiven Einsatz zuverlässig eingesetzt werden?
    Mach weiter mit deinem Bastelsystem und werde damit glücklich, wir müssen Geld verdienen.
    bike
    btw Hier ist ein "W" damit dein Satz richtig anfängt
    --Martin Fowler
  12. #9
    17.03.2010
    Bonn
    4
    @Bike
    du solltest mir denke ich keine Ratschläge in Grammatik geben
    und zum fachlichen wie kommst du darauf das es ein Bastelsystem sei ?
    nur weil du etwas nicht kannst kann es auch kein anderer oder was ?
    Ich habe den Screenshot eingestellt damit der Bike mal sieht das man mit TIA auch ne 840D Inbetriebnehmen kann
    und das TIA und S7 5.5 und die Addons Sinumerik doch unter Win7 betreibbar sind
    aber was ich immer noch wissen möchte auf was sollte ich neidisch sein ?
    PS wenn ich Persönlich werde red ich Dich auch mit deinem Namen an .
    Geändert von Peter Gedöns (31.12.2013 um 18:26 Uhr)
  13. #10
    533
    @Bike
    Das heißt also, er benötigt das Addon in einer neuerern Version, als er sie zu Verfügung hat!
    Sagt ihm das doch so!
    @bike
    Du mußt nicht immer alles sofort missverstehen.
  14. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    ducati (31.12.2013),gravieren (31.12.2013)
  1. TwinCAT und Win7 64Bit
    Von Voxe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 18:36
  2. Win7 64bit Step 7v5.5
    Von fra226 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 08:29
  3. Win7 32Bit oder 64Bit
    Von Lipperlandstern im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 13:44
  4. WinCC Flex 2007 auf Win7 64Bit
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 08:36
  5. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
