Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU soll in STOP wenn CP343-1 LEAN einen Sammelfehler SF hat
    07.05.2013
    Guten Morgen,
    ich möchte das meine CPU 315T mit angebauter CP 343-1 LEAN in STOP geht, sobald die CP 343 einen SF (Sammelfehler) anzeigt.
    Bzw. geht es mir darum das die CPU in Stop geht wenn einer der Kommunikationsteilnehmer der CP 343 nicht mehr antwortet.
    Die CP343 ist an die CPU 315T 2DP nur angebaut, die Datenkommunikation wird von einer anderen CPU (S7 mEC) mit den entsprechenden SFBs durchgeführt.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren CPU soll in STOP wenn CP343-1 LEAN einen Sammelfehler SF hat
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Mit der SFC 46 "STP" (stop) überführt man die CPU in den Betriebszustand STOP.
    Mit dem Sammelfehlersignal (welches Du dir natürlich erst bilden musst), ruftst Du den SFC46 bedingt auf und schaltest die CPU in stop.
    Ob es zielführend ist, die CPU in Stop zu jagen, füllt hier ganze Threads im Forum...
    Approx
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Approx
    den SFC46 im OB82, oder OB86 aufrufen sollte reichen. Oder den OB87? Musste mal probieren.
    *Grübel*.....geht die CPU nicht ohnehin in stop, wenn der OB87 "KOMMFEHL" gar nicht geladen ist?
    923
    Die CPU bei Kommunikationsproblemen in STOP schicken ist die dümmste aller möglichen Reaktionen.
    Ich kann mir keinen Anwendungsfall vorstellen, wo das sinnvoll oder gar nötig ist.
    Was steuert denn die teure CPU 315T, wo ein jederzeit möglicher CPU-Stop keine schädlichen Auswirkungen hat?
    Eine solche SPS-Anlage bräuchte bestimmt einen "Babysitter" der sie immer wieder in RUN bringt, weil sie wahrscheinlich ziemlich häufig in STOP geht.
  1. Step 7 Kommunikationsabbruch S7 CPU 316 2DP an CP343-1 Lean
    Von Andi R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 22:37
  2. cp343-1 lean kompatibel mit welchen Cpu´s
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 11:44
  3. Verbindung zu S7 CPU 314 CP343-1 Lean
    Von ditj_vitja im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 16:40
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 09:09
