Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FBs und FCs Eigenschaften programmatisch auslesen
    03.01.2014
    Guten Tag
    und ein frohes gesegnetes gutes neues Jahr wünsche ich allen,
    Für die Übersichtlichkeit unser Versionierung sollen die Eigenschaften von FBs und FCs in HMI angezeigt werden.
    • Erstellungsdatum
    • Datum der letzten Änderung für Baustein :: Schnittstelle :: Code/Daten
    • Übersetzungsdatum
    • Name
    • Version
    • Autor
    Wie können programmatisch (an besten SCL) diese Informationen im Runtime ausgelesen und aufm HMI angezeigt werden.
    Klementine
    Zitieren Zitieren FBs und FCs Eigenschaften programmatisch auslesen
    29.03.2004
    143
    Das SPS-Programm kommt an diese Informationen nicht heran.
    Je nach HMI könntest du z.B. mit libnodave die Bausteinliste abfragen, und diese Daten wie auch immer in deiner Visualisierung zur Anzeige bringen.
    klementine ist offline Neuer Benutzer
    03.01.2014
    Danke.
    Als Controller verwenden wir drei S7-300C und zwei HMI Touch Confort.
    Ich persönlich komme aus der CoDeSys bzw TwinCAT Weilt sodass ich mich mit TIA nicht soooo gut auskenne.
    Können Sie mir ein Links zur Beschreibund des libnodave.dll empfehlen
    Gruss
    Klem
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.271 Danke für 2.158 Beiträge
    Sag mal Thomas, ist den Libnodave auf TIA anwendbar?
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von klementine Beitrag anzeigen
    Danke.
    Mit so einem kleinen Panel wird das aufgrund des sich dort befindlichen Betriebssystems schwer, bzw. fast unmöglich mit libnodave. Am Besten wäre für libnodave eine PC-Runtime.
    Infos:
    http://libnodave.sourceforge.net/
    @rn
    Solange das eine 300/400er CPU ist macht das keinen Unterschied ob TIA oder Step7, da funktionieren mit libnodave die Bausteindienste immer.
    Bei der 1200er (und wahrscheinlich auch die 1500) funktionieren die Bausteindienste von libnodave nicht mehr, Variablenzugriff auf "nicht optimierte" DBs und Merker ist aber weiterhin damit möglich.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (03.01.2014)
  1. CoDeSys FBs/FCs/PLC_PRG in TwinCAT verwenden
    Von UlTra im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 08:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 00:37
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 10:50
  4. Versionsmanagement für FBs und FCs
    Von Comander im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 10:19
  5. Nummerierungsautomatismus bei FBs bzw FCs
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 15:28
