Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: CPU Fehlerwoher?
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Ja und Nu?
    Weiß du selber wo der Fehler liegt, oder willst du es uns mit den spärlichen Informationen extra schwer machen
    Frank_the_Tank ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2013
    Die Software ist TIA V12 und die SPS eine S7 1200 DC/DC/DC
    29.03.2004
    144
    Und wie wird die Variable "I" beschrieben?
    15.01.2005
    323
    Ums nochmal klar auf die Formel zu bringen:
    Wie womit und wo bildest du den Index "I"?
    P.S.
    Da du es ja nicht pflegst genaue Angaben zu machen:
    Ist dein TIA auf dem neuesten Stand = V12 SP1 Update 3
    Gerade der SCL-Editor von TIA ist in den "älteren" Versionen immer mal wieder ziemlich Buggy an verschiedenen Stellen.
    Geändert von MSB (03.01.2014 um 18:41 Uhr)
  5. #15
    21.10.2013
    Sorry, dachte es würde der DB Reichen.
          IF "FlaÄnMerWied" THEN
            "I":=1;
          ELSE
            "Zeitmessung Start Stop":=1;
             CASE "Austausch Panel"."Kette Nr" OF
               5  ://DB1
               "Ein=EinAlt":="Ketten DB 1"."Endschalter Aktuell"="Ketten DB 1"."Endschalter Endlage"["I"];
               10 ://DB2
               "Ein=EinAlt":="Ketten DB 2"."Endschalter Aktuell"="Ketten DB 2"."Endschalter Endlage"["I"];
               15 ://DB3
               "Ein=EinAlt":="Ketten DB 3"."Endschalter Aktuell"="Ketten DB 3"."Endschalter Endlage"["I"];
               20 ://DB4
               "Ein=EinAlt":="Ketten DB 4"."Endschalter Aktuell"="Ketten DB 4"."Endschalter Endlage"["I"];
               25 ://DB5
               "Ein=EinAlt":="Ketten DB 5"."Endschalter Aktuell"="Ketten DB 5"."Endschalter Endlage"["I"];
               30 ://DB6
               "Ein=EinAlt":="Ketten DB 6"."Endschalter Aktuell"="Ketten DB 6"."Endschalter Endlage"["I"];
               35 ://DB7
               "Ein=EinAlt":="Ketten DB 7"."Endschalter Aktuell"="Ketten DB 7"."Endschalter Endlage"["I"];
               40 ://DB8
               "Ein=EinAlt":="Ketten DB 8"."Endschalter Aktuell"="Ketten DB 8"."Endschalter Endlage"["I"];
             END_CASE;
             IF "Ein=EinAlt" THEN
                 5  ://DB1
                 "Schrittzahl":= "Ketten DB 1".Schrittzahl;
                 10 ://DB2
                 "Schrittzahl":= "Ketten DB 2".Schrittzahl;
                 15 ://DB3
                 "Schrittzahl":= "Ketten DB 3".Schrittzahl;
                 20 ://DB4
                 "Schrittzahl":= "Ketten DB 4".Schrittzahl;
                 25 ://DB5
                 "Schrittzahl":= "Ketten DB 5".Schrittzahl;
                 30 ://DB6
                 "Schrittzahl":= "Ketten DB 6".Schrittzahl;
                 35 ://DB7
                 "Schrittzahl":= "Ketten DB 7".Schrittzahl;
                 40 ://DB8
                 "Schrittzahl":= "Ketten DB 8".Schrittzahl;
                END_CASE;
                  IF "I"< "Schrittzahl"-1 THEN
                    "I":="I"+1;
                    "Sonstiges"."Durchlauf Merker":=0;
                  ELSE
                    "I":=1;
                    "Sonstiges"."Durchlauf Merker":=1;
                    "Zeitmessung Start Stop":=0;
                    "Austausch Panel"."Benötigte Ablaufzeit":="Aktuelle Zeitmessung";
                END_IF;
             END_IF;
              IF "Wiedergabe Merker" THEN
                  5  ://DB1
                  "Ketten DB 1"."Endschalter Wiedergabe":="Ketten DB 1"."Zustand der Taster"["I"];
                  10 ://DB2
                  "Ketten DB 2"."Endschalter Wiedergabe":="Ketten DB 2"."Zustand der Taster"["I"];
                  15 ://DB3
                  "Ketten DB 3"."Endschalter Wiedergabe":="Ketten DB 3"."Zustand der Taster"["I"];
                  20 ://DB4
                  "Ketten DB 4"."Endschalter Wiedergabe":="Ketten DB 4"."Zustand der Taster"["I"];
                  25 ://DB5
                  "Ketten DB 5"."Endschalter Wiedergabe":="Ketten DB 5"."Zustand der Taster"["I"];
                  30 ://DB6
                  "Ketten DB 6"."Endschalter Wiedergabe":="Ketten DB 6"."Zustand der Taster"["I"];
                  35 ://DB7
                  "Ketten DB 7"."Endschalter Wiedergabe":="Ketten DB 7"."Zustand der Taster"["I"];
                  40 ://DB8
                  "Ketten DB 8"."Endschalter Wiedergabe":="Ketten DB 8"."Zustand der Taster"["I"];
                 END_CASE;
              END_IF;
          END_IF;
    END_IF;
    Der Datentyp ist "INT"
    Die Maximale schrittzahl steht im DB, daher dachte ich das "I" nicht größer werden kann.
  6. #16
    15.01.2005
    323
    Äußerst interessant wäre es jetzt noch zu wissen, wo "I" deklariert ist ...
  7. #17
    29.03.2004
    144
    ...und wie der gezeigte Code mit dem Code und der DB Nr. 17 aus Post #1 zusammenpasst
  8. #18
    29.03.2004
    144
    Ist DB mit der Nummer 17 der DB mit der Bezeichnung "Sonstiges"?
  9. #19
    21.10.2013
    I ist in der Standart Variablentabelle deklariert.
    Der DB Passt weil die DB Nummer vom Programm 17 ist, die Nummer die ich ihm gegeben habe ist die 7
  10. #20
    29.03.2004
    144
    Aber die Fehlermeldung sagt dass der Fehler beim Zugriff auf den DB 17 aufgetreten ist. Was ist das für ein DB, und wird an welcher Stelle wird er verwendet?
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 16:28
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 14:32
  3. CPU 414-2DP alle LEDs an der CPU blinken
    Von mmuehlbach im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 20:43
  4. Zugriff einer CPU auf Daten 2. CPU über LAN
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:17
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 07:47
