Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: CPU Fehlerwoher?
    21.10.2013
    Morgen,
    ich habe beim Tia Portal V12 das Problem das die Steuerung bei der Bearbeitung dieses Textes in den Stopp geht, wisst Ihr eventuell wo hier der Fehler liegt?
    Danke für die Hilfe!
    MfG Frank
    Temporärer CPU-Fehler: Ausrichtungsfehler in FC 5
    betrifft OB 1 Ausführung
    Lesezugriff Gepufferter DB-Bereich
    fehlerhafte Adresse, Operand ersetzt
    |> Bearbeitung wird fortgesetzt (keine OB-Bearbeitung)
    |> HW_ID= 52
    interne Adressierungsdetails: Caddr=16#00002310, Bereich: DB 17
           Bool                                           Byte                                                   Byte
      "Sonstiges"."Endschalter fehlt"[0]:="Ketten DB 7"."Endschalter Aktuell".X0<>"Ketten DB 7"."Endschalter Endlage"["I"].X0;
      "Sonstiges"."Endschalter fehlt"[1]:="Ketten DB 7"."Endschalter Aktuell".X1<>"Ketten DB 7"."Endschalter Endlage"["I"].X1;
      "Sonstiges"."Endschalter fehlt"[2]:="Ketten DB 7"."Endschalter Aktuell".X2<>"Ketten DB 7"."Endschalter Endlage"["I"].X2;
      "Sonstiges"."Endschalter fehlt"[3]:="Ketten DB 7"."Endschalter Aktuell".X3<>"Ketten DB 7"."Endschalter Endlage"["I"].X3;
      "Sonstiges"."Endschalter fehlt"[4]:="Ketten DB 7"."Endschalter Aktuell".X4<>"Ketten DB 7"."Endschalter Endlage"["I"].X4;
      "Sonstiges"."Endschalter fehlt"[5]:="Ketten DB 7"."Endschalter Aktuell".X5<>"Ketten DB 7"."Endschalter Endlage"["I"].X5;
    Zitieren Zitieren CPU Fehlerwoher?
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    <> Vergleicher Ungleich.... du vergleichst zwei Bools miteinander (nicht zwei Bytes). Das geht nicht!
    EXKLUSIV-ODER-Verknpüfung (XOR) wäre für dich sicherlich das richtige...
    Geändert von shutdown_TIA12 (03.01.2014 um 12:22 Uhr)
    Frank_the_Tank ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2013
    Mit XOR geht es auch nicht, ist auch nur für BOOL Format.
    02.04.2013
    7
    Und was ist das? :
    für mich ein Bool (Slice-Zugriff auf das erste Bit des Bytes "Endschalter Akutell"). Du hast jedoch im ersten Beitrag geschrieben, dass das ein Byte ist.
    Hilfreich wäre es noch zu wissen, ob du mit optimierten oder standard Bausteinen arbeitest...
    21.10.2013
    In dem Byte sind die Zustande der Endschalter abgeleht und ich möchte vergleichen ob der abgelegte Zustand gleich dem Aktuellen ist.
    Was sind optimierte Bausteine?
    02.04.2013
    7
    Bevor ich jetzt hier näher eingehen werde, sag uns kurz, welche CPU du verwendest und welchen Stand dein TIA hat...
    29.03.2004
    143
    Ob X0 wirklich ein Bool oder nicht doch ein Byte oder was ganz anderes ist kann man überhaupt nicht erkennen, da X0, X1, ... auch erlaubte Variablenbezeichnungen sind.
    #bool1 := "GlobalDb".data[0].X0.X0 <> "GlobalDb".data[1].X0.X0;
    #bool1 := "GlobalDb".data[0].X0 <> "GlobalDb".data[1].X0;
    wäre als Beispiel durchaus möglich. Das erste X0 ist eine Variable vom Datentyp Byte, das zweite X0 ist Bit-Zugriff auf ein Bit in einem Byte.
    Wenn bei ihm XOR anstelle von <> nicht funktioniert, dann ist X0 nämlich kein Bit-Zugriff auf ein Byte/Word/Dword.
    Ich finde die Syntax für diese Slice-Zugriffe nicht ganz glücklich gewählt, da man eben nicht ohne den ganzen Kontext zu sehen erkennen kann, um was es sich dabei handelt.
    Ich vermute aber fast dass bei ihm der Array-Zugriff mit dem Index "I" aus dem gültigen Bereich läuft.
    15.01.2005
    314
    Naja, oberflächlich betrachtet scheinen die Datentypen wohl zu passen, sonst würde TIA beim Übersetzen bereits meckern ...
    Gemäß deiner Fehlermeldung würde ich das jetzt eher so interpretieren,
    das dein Index "I" nicht ganz dem entspricht was er sollte, sprich die Zahl zu klein oder zu groß für dein festgelegtes Array ist.
    Natürlich wäre XOR dennoch eine Möglichkeit, aber vermutlich keine die dein konkretes Problem behebt.
    Byte_Erg := Byte_1 XOR Byte_2 ;
    In Byte_Erg stehen nun also an der entsprechenden Bitposition deine Unterschiede.
    @thomasv2.1
    Laut S7-1200 SHB gibt es auch auf Byte/Word/Dword Basis eine AND/OR/XOR Verknüpfung.
    Geändert von MSB (03.01.2014 um 14:59 Uhr)
    02.04.2013
    7
    @Thomas_v2.1:
    vllt hast du Recht, dass X0 seine Byte Variable ist... Dies müsste der TE nochmals mitteilen, ob dem so ist.
    Mit der SLICE-Fkt müssen wir jetzt leben. Und um sich nicht selber in die Irre zu führen, sollte man deratige Variablendeklarationen meiden. Ist leider so...
    Seinen Index "I" habe ich beim Überfliegen, übersehen...
    Auch hier wäre es gut vom TE einen Screenshot von seinem Datenbaustein on zu stellen, damit man Einblick in seine Struktur hat, und nicht alles erraten muss.
    21.10.2013
    ist die Vatiable und das
    .X0
    ist um nur das erste Bit anzusprechen. Ist bei der Anderen Variable genau so.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 16:28
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 14:32
  3. CPU 414-2DP alle LEDs an der CPU blinken
    Von mmuehlbach im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 20:43
  4. Zugriff einer CPU auf Daten 2. CPU über LAN
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:17
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 07:47
