Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Formel Kennlinie Heizungsanlage
    20.03.2011
    es gibt eine Formel um die Kennlinie zu errechnen, so dass die Vorlauftemperatur der Außentemperatur über einen Faktor angepasst werden kann.
    Diese Formel möchte ich dann im S7 Projekt mit intigrieren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im voraus.
    Zito
    Zitieren Zitieren Formel Kennlinie Heizungsanlage
    03.01.2014
    Hallo Zito,
    hier der Ansatz:
    Belastungsgrad:=(N_RT-IST_AT)/(N_RT-N_AT);
    Normspreizung:= N_VLT-N_RLT;
    arithmittel_HK:=((N_VLT+N_RLT)/2);
    Heizkurve:=(((arithmittel_HK-N_RT)*EXPT(Belastungsgrad,(1/HFE))+N_RT+Parallel+0.5*Normspreizung*Belastungsgrad));
    Normaußentemperatur -> [N_AT]:=1°C i.d.R.: -14 *)
    Normvorlauftemperatur -> [N_VL]:=1°C z.B. 90°C *)
    Normrücklauftemperatur -> [N_RL]:=1°C z.B. 70°C *)
    Norminnentemperatur -> [N_VL]:=1°C z.B. 20°C *)
    Heizflächenexponent -> [HFE]:=1°C z.B.: 1.33 *)
    -Fussbodenheizung: n=1.0 -1.05
    Flachheizkörper: n=1.26 - 1.33
    Handtuchradiatoren: n=1.20 - 1.30
    Heizkörper nach DIN4703: n=1.30
    Konvektoren: n=1.30 - 1.5
    Viel Spaß damit!
    T.H.
    03.07.2006
    515
    Gehe auf ... http://www.oscat.de/
    Dort die S7-Bibliothek oscat_basic_332_s7 oder die S7 Bibliothek s7_building_100 laden.
    Dann sehe Dir den Baustein HEAT_TEMP an..... der macht das was Du suchst.
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    http://www.sps-forum.de/simatic/1033...-regeln-2.html
    schaue mal noch in folgenden Beitrag alternativ wie das auch noch berechnet werden kann mit selbst geschriebenem Baustein.
    10.11.2013
    Essen
    39
    Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge
    Die S7-Bibliothek von Oscat auch jemand selbst geschrieben..... und der Baustein ist nicht geschützt also kann man Anpassungen vornehmen.
    Der Baustein gibt aber nur den Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur und ein paar anderen Faktoren vor.
    Einen Regler zum Beispiel den SFB 41/FB 41 "CONT_C" braucht man dann immer noch.
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    T.H.
    Hallo T.H.
    was meinst du mit Parallel, ist das eine Variable oder eine Funktion?
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.01.2016, 17:25
  2. TIA Kennlinie erstellen und auswerten
    Von life1989 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2013, 21:44
  3. Step 7 Steuerung Heizungsanlage mit Solarthermie
    Von theeyetrio im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 15.06.2013, 19:45
  4. I/f Kennlinie
    Von digga im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 09:36
  5. welche steuerung für eine heizungsanlage?
    Von andreas-w211 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 18:54
