Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: S7-200 Takte zählen - Impulsdauer zu kurz
    27.03.2010
    Hallo zusammen, ich möchte die Umdrehungszahl einer Scheibe ermitteln mittels eines Impulses. Nun dreht sich die Scheibe allerdings zu schnell (500 U/min) für den Zähler, sprich die Impulse sind zu kurz. Wer kann mir weiterhelfen?
    Dank und Gruß Andi
    Zitieren Zitieren S7-200 Takte zählen - Impulsdauer zu kurz
    03.01.2014
    Hallo Andi,
    wie lange sind denn deine Impulse?
    Also 500/60 =8,33 1/s
    Somit eine Periodendauer von 1/8,33s=120ms.
    Das sollte eigentlich möglich sein. Leider kenne ich mich mit der S7 nicht gut aus.
    Zwei Möglichkeiten kannst du versuchen:
    1. Den Task öfter aufrufen, in dem die Erfassung läuft. Auch evtl. die Erfassung ausgliedern in einen eigenen Task.
    2. Die Impulsdauer des Aufnehmers erhöhen sodass der Impuls bis zu 50% der Periodendauer ansteht. Hängt natürlich von deinem Aufbau ab.
    So habe ich schon bis zu 28 Impulse pro Sekunde erfassen können. Allerdings mit einer Wago 750-881.
    Hoffe ich konnte helfen...
    T.H.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Die S7-200 hat keine Task, deswegen wird das nicht funktionieren
    @AndiHN,
    was für eine CPU hast Du genau? Eine neuere CPU sollte über schnelle Zähler verfügen, die Dir weiterhelfen können. Dazu gibt's auch schon mehrere Threads.
    Ist zwar 'ne Weile her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe, aber das bekommen wir bestimmt wieder hin.
    AndiHN ist offline Neuer Benutzer
    27.03.2010
    es ist eine 224XP verbaut. Laut Abfrage arbeitet sie mit einem Zyklus von 1-2ms - also eigentlich schnell genug. Die Impulsdauer erhöhen habe ich mir schon überlegt, geht aber vom Aufbau nicht. Die Scheibe hat nen Durchmesser von 30cm, auf einer Länge von etwa 2 cm wird abgefragt. Rechne ich das ganze aus müsste eigentlich ein Zyklus ausreichen, trotzdem kommt die CPU nicht nach.
    Schneller Zähler wäre ein Thema - ab ich allerdings noch nie damit gearbeitet und meiner Meinung nach auch nicht nötig.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wie lange von den von T.H. ausgerechneten 120ms ist denn das Signal auf HIGH?
    Ich vermute, das Signal ist zu kurz, um im normalen Zyklus den LOW-HIGH-LOW-Verlauf zu registrieren. Wenn Du also (noch) nicht auf die schnellen Zähler zurück greifen möchtest, wäre es eine Variante, den Impuls auf die (max.) Länge einer halben Umdrehung zu verlängern.
    03.01.2014
    Wie erfasst du denn den Impuls? Kannst du deinen Aufbau mal genauer beschreiben...
    09.08.2006
    912
    Umfang = PI * d = 3,14 * 30cm = 94,2 cm
    94 / 2 = 120 / x -> x=2.55ms
    könnte also knapp werden, falls sich keiner verrechnet hat.
    Gruß.
    03.07.2006
    515
    meiner Meinung nach auch nicht nötig.......... Tja dann warum bist Du hier ?????
    Für solche Sachen nimmt man einen schnellen Zähler wenn er schon als Zugabe kostenlos dabei ist.
    Außerdem kleiner TIPP "Die voreingestellte Filterzeit beträgt 6,4 MS" siehe Bild eine Art Entprellzeit
    Schnelle Zähler zählen die Ereignisse ungefiltert ......... wenn ich falsch liege dann hucki mich bitte verbessern S7-200 ist schon ein paar Tage her....Danke
    Geändert von UniMog (03.01.2014 um 20:49 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    JaJa (04.01.2014)
  10. #9
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Woher kommt denn die 2?
  11. #10
    09.08.2006
    912
    daher:
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    hucki (03.01.2014)
  1. Step 7 Ausgang kurz setzten
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 13:27
  2. Step 7 Takte pro Minute ermitteln
    Von EMZ im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 09.08.2013, 16:59
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 22:29
  4. takte erzeugen
    Von stan_keiler im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 13:54
  5. Ausgänge nur kurz aktiv
    Von MarcusS81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 22:09
