Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7-300/400 - Alle ausgänge zu 0
    15.12.2013
    16
    Hallo alle!
    Eine kleine Frage:
    Bei einem Fehler durch ausfall eine peripherie (OB86, OB122) sollen alle ausgänge zu 0 gestellt werden. Die SPS muss in RUN bleiben.
    Gibt es eine einfache Weise?
    Vielen dank!
    Zitieren Zitieren S7-300/400 - Alle ausgänge zu 0
    29.03.2004
    143
    Die Ausgänge der Peripherie die ausfällt werden schon auf 0 gesetzt, bzw. bei Baugruppen bei denen sich das Verhalten einstellen lässt eben auf den eingestellten Zustand.
    Wenn du auch Ausgänge anderer Baugruppen wegschalten willst, musst du das selber programmieren.
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Im Programm die Fehler auswerten und am Ende vom OB1 dann auf die entsprechenden Ausgangsbyte / Wörter / DWörter "Null" draufschreiben. Falls du im Programm direkt auf Peripherie schreibst (meiner Meinung nach unschön) dann musst du dass dort auch abfangen!
  1. Taster rauf/runter für alle Ein/-Ausgänge
    Von Praktikant321 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 22:32
  2. S7-300 vs. S7-400
    Von mogel im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 13:01
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:45
  4. S7-400 alle LED blinken keine Verb. MPI
    Von Kieler im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 11:37
  5. S7-300 setzt keine ausgänge
    Von the bang 2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 09:52
