Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bausteinaufruf aus Verknüpfung
    19.09.2005
    vielleicht kann einer helfen. Ich habe verschiedene FB's mit den dazugehörigen DB's. Jetzt muss ich diese aus einer Verknüpfung heraus aufrufen. Ein Beispiel: Ich habe eine eingegebene Zahl mit einem Vergleicher bearbeitet und das Ergebnis ist eine (Boolsche) eins.Zu diesem Ergebnis soll z.B. der FB1 mit dem DB1 aufgerufen werden.In FUP habe ich zwar eine Call-Box gefunden, diese scheint aber nur für FC's zu funktionieren.Hilfe!
    Zitieren Zitieren Bausteinaufruf aus Verknüpfung
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    in FUP ziehst du den FB aus dem Programmelementefenster aus dem Behälter für FBs in Dein Netzwerk und an den Eingang "En" legst Du das entsprechende Bit.
    raika
    05.01.2006
    du kannst die FC/FB im FUP setzen, in dem du die Bausteine über die Übersicht (Strg + K) aus den FC/FB-Ordner per ‚Drag and Drop’ ins Netzwerk ziehst, oder das Netzwerk anklickt und über die Tastenkombination ‚Alt + F9’ betätigst um dann den Baustein anzugeben. Anschließende kann die Aufrufbedingung an den ‚EN’ beschaltet werden.
    Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
  1. Bausteinaufruf unvollständig
    Von cyrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 13:00
  2. Variabler Bausteinaufruf in SCL
    Von eugenhuber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:55
  3. Bausteinaufruf in SCL
    Von ritti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 15:08
  4. Indirekter Bausteinaufruf
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 11:47
  5. Bedingter Bausteinaufruf
    Von hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 09:02
