Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: UDT Variable über Vorwahl aufrufen
    24.03.2009
    ist es möglich die im UDT deklarierte Structur variabel über Vorwahl aufzurufen?
    Das was rot ist sollte Variabel sein.
    VAR_IN_OUT
    I_DB_Zeiten: ARRAY[1..C_MAX] OF udt21;
    END_VAR
    Der UDT21 sieht wie folgt aus
    UDT21
    _0_VZ DINT
    _1_NLZ DINT
    _2_NLZ_Alarm DINT
    Ich möchte das Rot markierte Variabel machen das heißt über ein VAR_IN entscheiden was ich aus dem UDT nehmen will. z.B. Vorwahl x->"_1_NLZ" oder x->"_2_NLZ_Alarm"
    I_DB_Zeiten[T_nSpal]._2_NLZ_Alarm:= I_DB_Matrix[T_nSpal,T_nLine].Zeiten;
    Zitieren Zitieren UDT Variable über Vorwahl aufrufen
    klar geht das.
    Wenn ich es richtig sehe dann möchtest du es mit SCL realisieren - das wäre dann auch der einfachste Weg.
    Du mußt du nur eine (wie von dir schon selbst geschrieben) IN-Variable vom Typ INT machen über die du die Selektion ausführst und das dann über eine OUT-Variable (oder auch IN_OUT-Variable) vom richtigen Typ ausgeben.
    Stell mal deinen Code etwas vollständiger hier ein ...
    hans_adamm ist offline Neuer Benutzer
    24.03.2009
    so habe jetzt mal den ganzen Code reinkopiert. Wie gebe ich dann an der IN-Variabel an was ich aus den UDT nehmen will?
    FUNCTION_BLOCK fb30
    CONST
    C_MAX:=50;
    END_CONST
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    I_DB_Matrix: ARRAY[1..C_MAX,1..C_MAX] OF udt23;
    I_UDT_Var: INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    T_nAntr: INT; // Schleife Antriebe
    T_nSpal: INT; // Schleife Spalte
    T_nLine: INT; // Schleife Linie
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    BEGIN
    T_nSpal:= 1;
    T_nLine:= 1;
    FOR T_nSpal:= 1 TO C_MAX DO
    FOR T_nLine:= 1 TO C_MAX DO
    IF NOT I_DB_Matrix[T_nSpal,T_nLine].FRG_Aenderung THEN;
    I_DB_Matrix[T_nSpal,T_nLine].Zeiten:= I_DB_Zeiten[T_nLine]._1_NLZ;
    END_IF;
    END_FOR;
    END_FOR;
    END_FUNCTION_BLOCK
    24.03.2009
    Was ich noch vergessen habe
    das was Rot markiert ist möchte ich Variabel machen. Die rot hinterlegten sind im udt21 bzw udt23 hinterlegt
    Danke schon mal für die schnelle Antwort
    Die Schwierigkeit für den Helfenden ist IMMER zu erkennen, was der Hilfesuchende eigentlich genau möchte.
    Nach deiner letzten Antwort bin ich mir nicht mehr so sicher, es verstanden zu haben.
    Vielleicht nimmst du dir doch noch die Zeit, mir etwas genauer zu beschrieben, was du tun möchtest.
    Deinen ersten Post hätte ich so verstanden :
    Wenn auf der IN-Variable (ich nenn sie mal myAuswahl) eine 0 steht dann soll der Wert von "_0_VZ" ausgegeben werden, bei 1 der Wert von "_1_NLZ" usw.
    Das wäre ein Fall für eine IF .. THEN -Abfrage. Allerdings ... welcher Index soll (von z.B. _0_VZ) verwendet werden ...?
    Nach den letzten beiden Posts weiß ich nun nicht mehr, was du willst ...
    24.03.2009
    Ok sorry ich versuche es mal deutlicher.
    Ich möchte das was im Punkt 1) rot markiert ist Variabel haben d.h. Über eine Vorwahl entweder "_1_NLZ" oder "_2_NLZ_Alarm".
    d.h. eine Vorwahl am Baustein ob ich auf die Variable im DB "I_DB_Zeiten" auf "_1_NLZ" oder "_NLZ_Alarm" zugreife.
    d.h. ich möche eine Vorwahl für die Position im UDT wo drauf zugegriffen wird
    Ich hoffe das es jetzt eindeutiger ist was ich gerne möchte
    UDT21
    _0_VZ DINT
    _1_NLZ DINT
    _2_NLZ_Alarm DINT
    Auszug aud DB "I_DB_Zeiten"
    VAR_IN_OUT
    End_Var
    1)
    Geändert von hans_adamm (04.01.2014 um 17:38 Uhr)
    Das könntest du z.B. so machen :
    Du fügst dir eine IN-Variable mit Namen "Antrieb_Nr : INT" und eine "GetDaten : INT" ein.
    Außerdem eine OUT-Variable "GetDaten_Wert : DINT".
    Im Code machst du nun folgendes :
    if Antrieb_Nr >= 1 and Antrieb_Nr <= C_Max then
       if GetDaten = 1 then
          GetDaten_Wert := I_DB_Zeiten[Antrieb_Nr]._1_NLZ ;
       elseif GetDaten = 2 then
          GetDaten_Wert := I_DB_Zeiten[Antrieb_Nr]._2_NLZ_Alarm ;
       else
          GetDaten_Wert := -1 ;
       end_if ;
    end_if ;
    ... ich kann das aber gerade nicht gegenchecken bezüglich funktioneller und syntaktischer Korrektheit ...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    hans_adamm (05.01.2014)
  9. #8
    24.03.2009
    Danke schon mal so sollte es funktionieren. Aber das man den Ausdruck (rot) direkt in eine Variable legt und diese dann über Vowahl beschaltet ist nicht möglich?
    Ich habe es einfach mal so hingeschrieben wie ich es mir vorstelle. (So wie es hier steht funktioniert es nicht nur zur Veranschaulichung!)
    T_Ausdruck:='_1_NLZ' ;
    T_Ausdruck:=._2_NLZ_Alarm ' ;
    else
    end_if ;
    I_DB_Matrix[T_nSpal,T_nLine].Zeiten:= I_DB_Zeiten[T_nLine].T_Ausdruck;
  10. #9
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.709 Danke für 1.240 Beiträge
    Was du vorhast nennt sich in der Programmierung Introspektion oder auch Reflektion.
    Es gibt einige Programmiersprachen in denen das möglich ist, SCL gehört aber nicht dazu.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  1. Bild aufrufen durch PLC-Variable?
    Von D4K!ZZ4 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 13:27
  2. FC über in-Variable aufrufen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 14:31
  3. UDT in FB statisch aufrufen
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 01:12
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 09:10
  5. IN OUT Variable UDT
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:08
