Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bits aus einem deklarirtem byte bzw.wort im FBs aufrufen!
    02.04.2013
    Hallo!
    Ich habe einen Funktionbaustein in dem habe ich als eingangswariable einen Byte z.B.0.0 "Eingang"deklariert .
    jetzt möchte ich ein bit aus diesem byte abfragen, wie kann ich das machen?
    danke!
    Zitieren Zitieren Bits aus einem deklarirtem byte bzw.wort im FBs aufrufen!
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Am einfachsten für dich wahrscheinlich wenn du dein Byte vom Eingangsbereich in die Lokaldaten kopierst. Also...
    L Eingangsbyte
    T LB0 // Lokaldatenbyte 0
    Jetzt hast du dein Byte im temporären Bereich mit den Bits beginnend ab L0.0. Du kannst im Lokaldatenbereich deine Bits dann auch Symbolisch anlegen.
    Sonst über Logische Vergleiche ala...
    L Eingangsbyte
    L 4 //Bit 2
    UW
    L 0
    >I
    = Bit 2
    Geändert von RONIN (04.01.2014 um 16:31 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    ivan79 (04.01.2014)
  1. Byte aus einem Wort auslesen
    Von phil122 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.02.2013, 22:19
  2. Anzahl von gesetzten Bits in einem Wort auslesen
    Von Mephisto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2012, 11:44
  3. In einem FB, mehrere Bits zu einem Byte zuweisen?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 14:44
  4. Bits in einem Byte auf einer S5 spiegeln
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 13:50
  5. Anzahl High Bits in einem Byte zählen
    Von 19Manuel82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2011, 17:27
