Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Verständnisfrage (Anfängerniveau) zu Timern
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Machmal fällt der Groschen halt nur pfennigweise ...
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    190B (05.01.2014)
  3. #12
    921
    Die CPU-Taktmerker ändern sich asynchron zum OB1-Zyklus. Exakt nach der halben dokumentierten Periodendauer.
    //Warteschleife bis Taktmerker ist 0
    WT0:  U     "AS_Takt_10Hz"
          SPB   WT0
    //Warteschleife bis Taktmerker ist 1
    WT1:  U     "AS_Takt_10Hz"
          SPBN  WT1
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (05.01.2014)
  5. #13
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Verwendet man Taktmerker an voneinander abhängigen Stellen, dann ist es zu empfehlen die Taktmerker am Zyklusbeginn bzw. vor der ersten Verwendung
    in ein anderes Merker- oder Datenbyte zu transferieren und mit diesem zu arbeiten.
    Die "normalen" Timer arbeiten - meine ich zumindest - auch asynchron.
    Allerdings hat Siemens an der Ecke auch schon mal geändert, deshalb und weil ich fast ausschliesslich IEC-Timer verwende, bin ich mir da bei der Abfrage nicht ganz sicher.
    Dieter
  6. #14
    13.09.2010
    178
    Ich denke, das Thema ist nun wohl
    ausreichend beantwortet worden.
    Deswegen mal ganz nebenbei:
    Ist hier jemand mit einem
    Zweit-Account unterwegs oder
    sind hier Beiträge gelöscht worden ?
    aus Beitrag #6:
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    EDIT2: Korrekturen... @hucki: Der Duden sagt ganz klar nein!
    Wie kann Ronin auf einen Einwand
    von hucki reagieren, wenn der erst später
    an diesem Thema teilnimmt?
    Hier der Beitrag #7 von hucki:
    kind regards
    SoftMachine
  7. #15
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Nein,
    Ronin hatte in seinem Beitrag einen Schreibfehler, den ich nicht als solchen erkannte, sondern dachte, es wäre eine österreichische Mundart (siehe meinen ersten Beitrag in diesem Thread).
    Offensichtlich hat Ronin diesen Fehler korrigiert und dann auch bei der Bemerkung zu diesem EDIT gleich noch nachträglich mit auf meine Frage reagiert, obwohl der Beitrag natürlich zeitlich eher als meine Nachfrage ist.
    Vlt. sollte er die Bemerkung dort raus- und lieber in den Lacher-Beitrag aufnehmen, damit es nicht so verwirrt.
    Geändert von hucki (06.01.2014 um 02:38 Uhr) Grund: überflüssiges Wort entfernt
  8. #16
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Du ziehst aber schon ganz interessante Schlüsse....
    In Beitrag #6 hab ich zur Frage geantwortet, in Beitrag #7 hat mich dann hucki auf einen Rechtschreibfehler aufmerksam gemacht.
    Also hab ich Betrag #6 editiert (korrigiert).
    Dort hab ich dann auch gleich eine kleine Antwort für hucki reingeschrieben damit ich nicht extra eine Antwort schreiben muss und das Thema nicht unnötig zu-mülle.
    Mach ich eigentlich öfters so damit der Thread nicht unnötig lang wird und in "belanglosem" Geschwafel untergeht. Meistens kommen die Leut dabei mit.
    Siehst du, keine Zauberei oder Zeitreisen dahinter...
    Geändert von RONIN (06.01.2014 um 00:42 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  9. #17
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Schön wär's.
    Ich hab' wirklich gegrübelt, was Du meinen könntest.
  10. #18
    13.09.2010
    178
    Na, dann hat sich das nun ja (auch für andere) aufgeklärt
    kind regards
    SoftMachine
  1. Frage zu S5-Timern
    Von Flux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 00:29
  2. SI mit IEC Timern ??
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 21:44
  3. Problem mit Timern in S7
    Von dicker_polizist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 15:38
  4. Dumme Frage zu Timern.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 09:26
