Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Ölabfüllanlage!!!
    Ciclope ist offline Neuer Benutzer
    12.02.2006
    du sagst es !!!!
    19.06.2003
    85
    Durch die Wärmedehnung nimmt die Menge die bei Normaltemperatur ein Liter ist, bei einer anderen Temperatur mehr oder weniger Volumen ein. Was du brauchst, ist nicht die Dichte, sondern der Wärmeausdehnungskoeffizient der Ölsorte.
    Mit diesem und der Temperatur (die du messen mußt) kannst du die gemessenen Liter auf "Normliter" bei einer genormten Bezugstemperatur (z.B. 20 C) umrechnen.
    12.02.2006
    ja so meinte ich es ....das klingt aber komplieziert !!!
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    ok,
    ist progammtechnisch denke ich kein Problem.
    Man nimmt die vorgegebene abzufüllende Menge und multipliziert die mit dem Korrekturfaktor, bevor wir damit den Zähler füttern.
    Das Problem liegt in der Ermittlung der Korrekturfaktoren der unterschiedlichen Öle, und das ist ein Problem, das ich persönlich im Feldversuch ermitteln würde.
    Sollmenge bei allen Ölen gleich (keine Tonnen), dann alle nachmessen und Abweichung feststellen. Daraus dann je Öl einen Faktor gebildet, und fertig.
    Oder der Hersteller der Durchflußmesser kann dir Auskunft geben , wie die Abweichung bei soundsoviel Dichteabweichung beträgt, das wäre dann das schönste.
  5. #15
    15.02.2006
    S-H
    11
    war wohl wieder etwas langsam mit schreiben...
