Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Hilfe bei analysieren v Programm (Zeitablauf darstellen)
    13.09.2010
    178
    Vielleicht hilft dir
    das HIER weiter
    kind regards
    SoftMachine
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Die Flanken verwirren (Die hast Du ja hoffentlich gesehen, oder?).
    Normalerweise würde man annehmen, die Flanke sorgt dafür, dass das Signal von E0.0 nur genau einen Zyklus beachtet wird (wird's ja auch).
    Im Netzwerk 1 und 2 ist das aber ebend erst dann der Fall, wenn der Ausgang und der Taster auf 1 ist. Auch wenn der Taster vorher schon auf 1 war.
    Ergo, die Flanken sind falsch verwendet oder überflüssig.
    Jep, in meiner ersten Antwort hab ich auch nur das Programm beschrieben so wie es da steht, da er ja einen Signalverlauf oder eine Ablaufbeschreibung wollte.
    Das es nicht so funktioniert wie der Programmierer sich das vermutlich erhofft hat war mir natürlich von Anfang an klar. Aber es stand ja nicht mehr da...
    Es würd ja schließlich schon reichen wenn er die Ausgänge hinter den Flanken Und-verknüpft.
    Geändert von RONIN (06.01.2014 um 01:04 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    13.09.2010
    178
    Beim genaueren Hinschauen hat der
    hucki nicht so ganz unrecht
    kind regards
    SoftMachine
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Na dann sind wir drei uns ja einig, schön oder...
  5. #15
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Oder auch nicht, wenn beim Betätigen/Loslassen der AUS-Taste die Ein-Taste/-Schalter noch EIN ist. Aber dann hätte auch eine Flankenauswertung im NW3 gereicht.
    Geändert von hucki (06.01.2014 um 01:09 Uhr)
  6. #16
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Was passiert haben wir jetzt also ausreichend geklärt.
    @mark24:
    Jetzt zeichnest Du Dein Diagramm.
    X ist die Zeitleiste, Y die verschiedenen Signale jeweils mit 0 und 1. Direkt über der Zeit solltest Du noch die Zyklen mit Nr. einzeichnen. Dann erst E0.0 von 0 auf 1 bis keine Veränderungen mehr an den Ausgängen erfolgt, danach E0.1 auf 1.
    Wie wir in den vorigen Beiträgen ausführlich festgestellt haben, nun erst E0.1 auf 0 zurück anschließend E0.0.
    Anschließen kannst Du ja noch einzeichnen, was passiert, wenn E0.0 nur 1 oder 2 Zyklen auf 1 ist.
  7. #17
    mark24 ist offline Neuer Benutzer
    21.11.2013
  8. #18
    923
    Allerdings paßt Dein Diagramm nur im Idealfall, wenn E0.0 jeweils genau 1 Zyklus lang 1 ist.
    Weil das Programm im Beitrag #1 offensichtlich fehlerhaft programmiert ist, paßt Dein Diagramm in der Realität leider nicht zum tatsächlichen Verhalten des Programms...
  1. Hilfe bei S5 Programm
    Von MaW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2012, 09:40
  2. Brauche Hilfe bei AWL-Programm
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 21:35
  3. Hilfe bei SCL-Programm
    Von Nollo84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 18:55
  4. Brauche Hilfe bei einem Programm
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 10:51
  5. Hilfe bei Programm AWL
    Von e_huellen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 05:13
