Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tiaporal 12 Stürtzt ständig ab beim Übersetzen.
    29.10.2010
    Klimmen - Niederlande
    Hallo Zusammen, erst mal alles Gute zum neuen Jahr.
    Beim übersetzen stürzt mein TIA ständig ab.
    Das ist immer bei Instanz-DB's. Die anzeige beim übersetzen steht immer auf 50%. Siehe Anhang.
    Das löschen und neu anlegen des DB's löst das Problem.
    Jemand noch Ideen dazu?
    Windows-7 Professional, 64 Bit, 16GB Speicher, SSD.
    TIAPortal 12, SP1, Upd.3.
    Edit: O ja, noch folgendes dazu. Meine Kollegen haben das gleiche Problem.
    Gruss Wim.
    Geändert von WimC (06.01.2014 um 15:34 Uhr)
    Zitieren Zitieren Tiaporal 12 Stürtzt ständig ab beim Übersetzen.
    03.07.2006
    515
    Schalte mal den Virenschutz / Virenscanner ab und probiert es dann mal mit dem übersetzen.
    Bitte das Ergebnis mitteilen..... Danke
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hattest du den DB von einem anderen Projekt?
    Avatar von WimC
    WimC ist offline Neuer Benutzer
    29.10.2010
    @UniMog: Eigenlich währe es ein Unding wenn es dann funktionieren würde. Virenscanner und Firewall abschalten... Die Jungs aus dem Osten...
    Ich werde es auf einem vom Internet Isolierten Rechner mal ausprobieren und das Ergebnis mitteilen.
    @Sinix: Die DB's kommen aus ein Starterprojekt, zusammen mit die dazugehörigen FB's.
    Ich kann mich vorstellendas das da vieleicht Referenzen verloren gehen und der Kompiler nicht weiter kann. Aber das es führt zu einem kompletten Absturz???
    Avatar von WimC
    29.10.2010
    Das Ausschalten des Virenscanners wurde ausprobiert.... ohne Erfolg.
    Der Fehler bleibt.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu WimC für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (07.01.2014)
  7. #6
    Avatar von WimC
    29.10.2010
    So der Kompilevorgang ist fertig. Mit einigen Fehler, aber die können behoben werden.
    Grunsatzlich bei Kompilierfehler wo Tia abstürzt ist folgender Vorgang einzuhalten um weiter zu kommen.
    - InstanzDB löschen.
    - Projekt speichern.
    - InstanzDB neu generieren lassen.
    - Neuer Kompiliervorgang.
    Es wird dann wahscheiliche einen nächsten fehler geben.
    Mann kann nicht oft genug speichern!!!
    Ich bin der Meinung... TIA ist nich mal im Alpha Stadium. Leider muss ich mich damit herumquälen. Der Endkunde möchte es so.
    Übrigens die Frage von si nix wurde beantwortet aber wartet auf Genehmigung des Moderators.
  1. ständig unterwegs, ständig mobil erreichbar
    Von Perfektionist im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 12:05
  2. Fehler beim Übersetzen
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 15:13
  3. Fehler beim Übersetzen(Parkhausschaltung)
    Von beyniii im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 18:46
  4. Fehlermeldungen beim Übersetzen
    Von kintaro im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 11:51
  5. TwinCat stürzt beim übersetzen ab
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 17:44
