Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Vergleich der Entwicklungsumgebungen CoDeSys und TIA‐Portal
    29.10.2010
    Klimmen - Niederlande
    Aus eigene Erfahrung:
    TIA Portal ist deutlich weniger stabil (unerklärliche abstürze) wie Codesys.
    Google nach TIA Portal absturz, und man findet über 500.000 hits.
    Google nach Codesys absturz, und finde weniger wie 35.000 hits.
    Gruß Wim.
    Edit: etwas genauer (nach dem lesen der Kommentare).
    Der Kompiler von codesys is wesendlich stabiler.
    Die Frage ob es das OS oder der Rechner ist lässt sich einfach beantworten:
    Alle meine Kollegen haben das gleiche Problem, unterschiedliche OS und unterschiedliche Rechner.
    Einzige gleichheit ist TIA. Also ist das als Verdacht anzunehmen.
    Und klar hinkt der Vergleich (ein Bischen)
    Geändert von WimC (07.01.2014 um 20:17 Uhr)
    13.10.2007
    2.797
    Gruß Wim.
    Ja ja, Äpfel mit Birnen vergleichen.
    Ich bin ja weiß Gott kein TIA Fan, aber das ist doch schon Polemik.
    Vento ist offline Neuer Benutzer
    06.01.2014
    7
    Hallo zusammen!
    Und erstmal vielen Dank für die zahlreiche Beteiligung an diesem Thread!
    Meine eigentliche Aufgabenstellung lautet genau wie der Titel dieses Threads "Vergleich der Entwicklungsumgebungen CoDeSys und TIA-Portal" Mit eurer Hilfe kann ich das nun konkretisieren: Ich möchte in meiner Ausarbeitung zunächst die Eigenschaften, allgemeine Informationen, Grundfunktionen und Features der Programme CoDeSys V3 und TIA-Portal darstellen und darauf basierend die Unterschiede deutlich machen (keine Bewertung). Die Hardware werde ich dabei nicht berücksichtigen.
    Die Aussage, dass Siemens mit seiner Software Vorreiter ist, habe ich in erster Linie von meinem Professor (ist auch nur ein Mensch) Diese Aussage ist mir etwas schwammig. Ich habe hier im Forum dazu eine Umfrage gefunden -> http://www.sps-forum.de/stammtisch/poll-169-a.html Sie zeigt eine Tendenz, aber --Entschuldigung wenn ich das so sage-- ich finde diese nicht repräsentativ genug. Gibt es da konkrete Kennzahlen zu?
    Ich halte Fest:
    - CoDeSys stammt von dem Software-Unternehmen "3S-Smart Software Solutions GmbH", welche eng mit einem Bündnis von Hardware-Lieferanten kooperiert (?)
    - CoDeSys liefert die reine Software zur Programmentwicklung; Siemens hingegen liefert alles aus einer Hand
    Wie kann ich mir das mit der Runtime-Lizenz von CoDeSys vorstellen? Ich kann das Programm kostenlos installieren, aber nur mit der Lizenz betreiben?
    Wie hängt STEP7 mit TIA zusammen? wenn ich TIA bei Wikipedia eingebe, werde ich auf einen Beitrag von STEP7 verwiesen.
    Es wurde auch die "Konformität nach IEC 61131" erwähnt. Was hat es damit auf sich? Laut Wikipedia trifft das auf beide zu.
    Vento
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Google doch mal nach meinem quasi CoDeSys-Compiler:
    Gebhardt-Soft-Compiler.
    Hier findest du bei Google keinen einzigen "Absturz"
    Gruß Karl
    Karl
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Wobei ich allein mit dem Ausdruck "Absturz" Pickel bekomme.
    Denn wer entscheidet warum eine Anweisung abgestürtz ist?
    War es Fehler in der Anwendung oder ein Fehler im OS?
    Denn ich gehe davon aus, dass die Speicherfehler bei TIA nicht allein Big$ anzulasten ist.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #16
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Erhielt 1.254 Danke für 983 Beiträge
    Zitat Zitat von Vento Beitrag anzeigen
    Ich halte Fest:
    Das stimmt nicht.
    Codesys besteht aus 2 Teilen:
    • Runtime: Dies ist vereinfacht gesprochen die eigentliche SPS-Software.
      Sie läuft auf den verschiedenen Hardwareplattformen der Hersteller.
      Wenn du also Hersteller eines Gerätes bist und du willst eine SPS darauf integrieren, dann kannst du bei 3S eine Runtime-Lizenz erwerben.
    • Entwicklungsumgebung: Damit schreibst du die SPS-Programme für die Runtime.
      Im Prinzip vergleichbar z.B. mit Microsoft VisualStudio womit du für Windows Programme schreiben kannst
    Die Aussage deines Professors, dass Siemens Vorreiter mit seiner Software ist, lässt sich in der Realität nirgends festmachen.
    Ausser vielleicht im Werbeprospekt
    Jedes System hat seine spezifischen Vor- und Nachteile.
    Dieter
  7. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (08.01.2014),gravieren (07.01.2014),Vento (07.01.2014)
  8. #17
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Seit Windows 3.0 bis heute laufen Grafikanwendungen wie
    Photshop, PageMaker oder Indesign stabil auf den jeweils
    passenden Windows-Versionen – und dort sprechen wir von
    ganz anderen Datenmengen.
    Das zeigt mir, dass auch für schlampig entwickelte Betriebs-
    systeme stabile Anwender-Software machbar ist.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  9. #18
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Meine Meinung:
    Siemens ist Marktführer und gibt die grobe Richtung vor.
    Mit echten Innovationen tun sie sich aufgrund ihrer Größe
    eher schwer - die kommen oft von "kleine" pfiffigen Markt-
    begleitern, die viel flexibler sind und schnell reagieren können.
    Setzt sich ein Trend dann durch, kommt S. mit einer gewissen
    Verzögerung nach.
  10. #19
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Vorreiter nicht, das hat der TE aber auch nicht gesagt in sein 1. Post.
    Was es gibt sind mehr oder weniger brauchbare Zahlen von z.B. ARC und IMSresearch. Der weltweite Marktanteil von Siemens (30% IIRC) lässt sich nicht vergleichen mit der von Microsoft.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
  11. #20
    01.06.2005
    10
    Erhielt 44 Danke für 19 Beiträge
    Stimmt schon. Kooperation in Form eines Kundenverhältnisses. Sprich: die Gerätehersteller kaufen bei uns ein SDK, damit sie das Laufzeitsystem (Runtime System oder "SPS-Software") auf ihrem Gerät implementieren können. Damit wird dieses Gerät mit dem CODESYS Development System programmierbar. Pro Gerät bekommen wir dann eine Lizenzgebühr (Laufzeitlizenzen, oder auch runtime royalty) vom Gerätehersteller. Gleichzeitig wird das Programmiertool, das CODESYS Development System kostenlos für die Anwendung bereitgestellt. D.h. jeder kann sich nach vorheriger Registrierung das Tool von unserer Wwebseite herunterladen. Wobei die Gerätehersteller meistens eine von ihnen getestete und freigegebene Version mitliefern.
    Zur Absturzdiskussion:
    Natürlich liegt es in erster Regel an der Software selbst, ob sie abstürzt oder nicht. Die Google Fundstellen zu den Abstürzen von TIA oder CODESYS verhält sich wohl ähnlich zur Frage, ob weiße oder schwarze Schafe mehr fressen .
    Andererseits gibt es bei allen Software-Tools der Welt auch ein einheitliches Muster: je länger eine Software im Markt ist, um so stabiler ist sie. Zumindest, wenn es sich um eine Software mit gewisser Komplexität handelt.
    Schöne Grüße
    Roland Wagner
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.11.2017, 12:16
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 22:54
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. TIA-Portal Inhalte der DBs sicher!
    Von m.beeken im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 08:41
