Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Vergleich der Entwicklungsumgebungen CoDeSys und TIA‐Portal
    06.01.2014
    7
    Ich studiere Maschinenbau und soll in einer Hausarbeit den Unterschied der Entwicklungsumgebungen CoDeSys und TIA‐Portal heraustellen. Im Fokus hierbei steht die schriftliche Ausarbeitung selbst (4-6 Seiten; bewertet wird Sprachstil und Formatierung) sowie die Präsentation (ca. 7min). Dies soll eine kleine Vorbereitung zur Bachelorarbeit sein. Im Unterricht haben wir bereits ein wenig mit dem TIA-Portal programmiert. Meine Kommilitonen haben von CoDeSys noch nie was gehört.
    Bei der Recherche habe ich eine Flut an Informationen zu beiden Entwicklungsumgebungen gefunden. Als Laie fällt es mir jedoch schwer daraus die entscheidenden Knackpunkte zu filtern.
    Was ich bisher weiß:
    - Siemens hat mit seiner SPS eine Vormachtstellung ähnlich wie Microsoft bei den Betriebssystemen (also auch mit TIA?)
    - CoDeSys ist im Verbund mehrerer Unternehmen enstanden und -- bis auf die Zusatzlizenzen -- kostenlos verfügbar
    - CoDeSys ist mit einem Opensource-Quellcode programmiert
    - Die Hardware-Komponenten von Siemens sind deutlich teurer
    Könnt ihr mir sagen auf welche Unterschiede ich außerdem achten muss und/oder mir Tipps zur Recherche geben?
    Mit freundlichen Grüßen
    Vento
    Geändert von Vento (07.01.2014 um 17:46 Uhr)
    Zitieren Zitieren Vergleich der Entwicklungsumgebungen CoDeSys und TIA‐Portal
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ein wichtiger Punkt ist sicher der Vergleich der Konformität nach IEC 61131.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Vento (07.01.2014)
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    such mal im forum nach vergleichen zwischen siemens und codesys. gibt unmengen von aufstellungen. tia ist zwar eine weiterentwicklung aber die meisten sachen lasen sich von step7 vs. codesys übernehmen.
    z.b.
    http://www.sps-forum.de/beckhoff-cod...tml#post205598
    Geändert von Fanta-Er (06.01.2014 um 21:32 Uhr)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Punkt 1 stimmt
    Punkt 2 stimmt nur teilweise. Die Entwicklungsumgebung von Codesys ist kostenlos, die Runtime nicht
    Punkt 3 ???
    Punkt 4 lässt sich nur bedingt behaupten. Eine S7-1200 von Siemens ist durchaus konkurrenzfähig
    Dieter
  6. #5
    03.07.2006
    515
    Vento
    Das stimmt nicht ...... Woher hast du denn die Info
  7. #6
    20.10.2003
    Biberach
    959
    2 mal Nein
    1. CoDeSys wurde/wird in der Alleinverantwortung von
    3S-Smart Software Solutions GmbH entwickelt.
    Dort werden Anwender und Kunden wie Beckhoff zwar
    in die Entscheidungen mit eingebunden, aber entwickelt
    wird durch 3S. http://de.codesys.com/unternehmen/ue...en-fakten.html
    2. Im Gegensatz zu Siemens kostet die Engineering-
    Umgebung nicht extra, wie bei Siemens, sondern wird
    auf die Laufzeitlizenzen (Software auf der SPS) umgelegt.
    Du bekommst nichts geschenkt, nur das Lizenzmodell ist
    anders.
    CoDeSys und Open Source? Noch nie gehört.
    So allgemein kann das nicht gesagt werden. Vor allen
    nicht "deutlich". Allgemein muss sich Siemens auch an
    den Preisen im Wettbewerbsumfeld orientieren, kann als
    Vollsortimenter aber ein Stück weit eigene Preise "machen".
    Geändert von Gerhard Bäurle (06.01.2014 um 22:15 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Vento (07.01.2014)
  9. #7
    15.01.2005
    314
    Vielleicht solltest du erst mal definieren was du überhaupt vergleichen willst.
    Wenn du rein beim Hersteller bleibst, dann wäre das 3S vs. Siemens.
    Hier ist dann festzustellen, das 3S nur vom Verkauf der Runtime-Lizenzen an die Hardware-Hersteller, sowie zu weit geringerem Teil den eigenen Software-Runtime Lizenzen leben muss.
    Während hingegen Siemens ein rundum Glücklich Anbieter ist, bei welchem du von einer Hutschiene bis zum Hochleistungsfähigen IPC über Antriebstechnik in beliebigen Größenordnung quasi alles kaufen kannst, was mit Automatisierung zu tun hat.
    Zu Siemens/Microsoft: Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich ...
    Mag sein, das einem das in Deutschland so vorkommt, aber da die Welt keine Scheibe ist, gibts noch weitere ähnliche Global Player: z.B. Rockwell, Omron, Mitsubishi, Yokogawa ... wobei hier vor allem Rockwell in ähnlichen Dimensionen schwebt.
    d.h. Basierend auf den Produkten von 3S kannst du nun also vergleichen:
    - Codesys V2/V3 vs. Step7 vs. TIA Portal
    - Codesys RTE vs. WinAC
    Ansonsten wenn es um die Produkte von Herstellern geht welche sich zur CAA = Codesys Automation Alliance zusammengeschlossen haben,
    findest du da auch jede Menge von Wago, über Bosch Rexroth, Eaton, bis hin zu Spezialanwendungen z.B. IFM CR, um mal ein paar bekanntere Namen unterzubringen.
    Wobei 3S auf diese Geschichten nicht wirklich Einfluss hat, weil das obliegt alleine den Mitgliedern welche Produkte entwickelt werden.
    Für mich als Anwender ist hier der Vorteil, das die Programmiersoftware immer die gleiche ist ...
    Geändert von MSB (06.01.2014 um 22:33 Uhr)
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    ducati (07.01.2014),Vento (07.01.2014)
  11. #8
    533
    Codesys ist vor Allem eine Enwicklungsumgebung die erst einmal ohne Hardware daherkommt. Einige (immer mehr) SPS-Hersteller nutzen diese, um ihre Hardware mit einer recht guten Programmiersoftware auszustatten. Beckhoff hat noch so einiges dazugebaut, andere wie WAGO, FESTO, Bosch-Rexroth, Parker und viele mehr liefern im wesentlichen die auf die eigene Hardware angepasste Targets. (Ich weiß, das ist reichlich vereinfacht, es gehört ein wenig mehr dazu. )
    Siemens liefert mit TIA eine auf die eigenen SPS zugeschnittene Software.
    Du mußt aufpassen, dass du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst, nimm dir also Codesys 3 vor, wenn du da etwas mit TIA vergleichen willst.
    Was von beiden besser ist, ist fast schon eine Glaubensfrage, das wirst du be einer Recherche im Forum schnell feststellen.
    Daher ist es nicht gerade eine einfache Aufgabe, die du da hast.
    Also solltest du bei den harten Fakten anfangen, der härteste Fakt ist die Umsetzung der IEC61131.
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    09.08.2006
    912
    eigentlich gibt es den Aussagen von Ralle und MSB wenig hinzuzufügen.
    Ein allgemeiner Vergleich macht wenig Sinn.
    Wenn Du alleine die Programmierumgebungen vergleichen willst, sind Deine Aussagen:
    sinnlos bzw. irrelevant bzw. falsch. Wenn Du schon Preise mit ins Spiel bringst, dann musst Du auch das komplette Paket Engineeringsoftware+SPS+HMI vergleichen und das am besten im Bezug zu einer konkreten Anlage/Aufgabe.
    Ich würde an Deiner Stelle einfach Grundfunktionen und die Features beider Systeme auflisten, da Du ja keine praktische Erfahrung damit hast evtl. aus den Katalogblättern oder Werbeprospekten. Eine Wertung, was ist gut/besser würde ich mir verkneifen.
    Gruß.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Vento (07.01.2014)
  15. #10
    01.06.2005
    10
    Erhielt 40 Danke für 17 Beiträge
    gern schicke ich auf Anfrage per Email (r.wagner@codesys.com) eine Präsentation mit wichtigen Eigenschaften von CODESYS zu. Natürlich vergleichen wir nicht - das muss jeder selber für sich machen.
    In jedem Fall stimmen die Aussagen von Gerhard Bäuerle.
    Schöne Grüße
    Roland Wagner
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Roland Wagner für den nützlichen Beitrag:
    Vento (07.01.2014)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.11.2017, 12:16
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 22:54
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. TIA-Portal Inhalte der DBs sicher!
    Von m.beeken im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 08:41
