Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Nie mehr als zwei Ausgänge setzen können.
  1. #21
    03.09.2013
    // ID Zuweissen
    #Schalter_ID[1] := 101;
    #Schalter_ID[2] := 102;
    #Schalter_ID[3] := 103;
    #Schalter_ID[4] := 104;
    #Schalter_ID[5] := 105;
    // Schalter_Flanek abspeichern
    #Schalter_zustand[1] := #schalter_1;
    #Schalter_zustand[2] := #schalter_2;
    #Schalter_zustand[3] := #schalter_3;
    #Schalter_zustand[4] := #schalter_4;
    #Schalter_zustand[5] := #schalter_5;
    // Puffer eintrag abspeichern
    FOR #i:=1 TO 5 BY 1 DO
      #Schalter_Flanke[#i] := #Schalter_zustand[#i] AND NOT #Schalter_flanke_speicher[#i]  ;
      #Schalter_flanke_speicher[#i] := #Schalter_zustand[#i] ;
      IF #Schalter_Flanke[#i] THEN
    // wird die Schalter_ID zu den ersten freien Ebene hingefügt.
        #Plaziert := FALSE ;
        FOR #j:=1 TO 5 BY 1 DO
          IF #Puffer[#j]=0 AND NOT #Plaziert THEN
            #Puffer[#j] := #Schalter_ID[#i]  ;
            #Plaziert := TRUE ;
          END_IF ;
        END_FOR ;
      END_IF ;
    END_FOR ;
    // Puffer eintrag löschen
    FOR #x:=1 TO 5 BY 1 DO
      #Schalter_Flanke[#x] := NOT #Schalter_zustand[#x] AND #Schalter_flanke_speicher[#x]  ;
      #Schalter_flanke_speicher[#x] := #Schalter_zustand[#x] ;
      IF #Schalter_zustand[#x]  THEN
    // wird die Schalter_ID in der entsprechenden Zelle gelöscht und die eins höhere Zelle wird dann verschoben in die tiefste Zelle
        #Entfernt := false ;
        FOR #y:=1 TO 5 BY 1 DO
          IF #Puffer[#y] <> 0 AND NOT #Entfernt THEN
            #Puffer[#y] := #Puffer[#y + 1]  ;
            #Entfernt := TRUE ;
          END_IF ;
        END_FOR ;
      END_IF ;
    END_FOR ;
    // reseten
    IF "reset" THEN
    FOR #k := 1 TO 5 BY 1 DO
      #Puffer[#k] := 0;
    END_FOR;
    END_IF;
    Jetzt geht gar nichts mehr
    hoffe du kannst mir weiter helfen
    gruss
  2. #22
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aha.
    Du verwendest TIA.
    Dann kann ich nicht so einfach in mein STEP7 v5.5 laden.
    Jesper M. Pedersen
  3. #23
    03.09.2013
    das füllen der array geht wieder
  4. #24
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich denke das wenn du damit mehr arbeitest, dann kriegst du es hin.
    Jesper M. Pedersen
  5. #25
    03.09.2013
    wie würdest du es machen kannst du mir ein Beispielcode aufzeigen?
  6. #26
    03.09.2013
    Mein kopf sagt das die werte im array 0 annehmen müssen, aber im praktischen geht es nicht
  7. #27
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe den übergeordnete Funktionalität wörtlich beschrieben.
    Und ich habe den grossanteil von eine Lösung gemacht.
    Das reicht von mir.
    Jesper M. Pedersen
  8. #28
    03.09.2013
    Ich weiss schon aber deinen Teil hatte ich auch schon. Die Schwierigkeit von dieser Aufgabe ist es wenn man einen schalter deaktiviert dann halt der Wert im Array verschwindet und die restlichen werte im Array um eins verschoben werden, weil ich das noch nie so gemacht habe weiss ich nicht wie ich diesen Teil bewältigen kann. Das füllen der Array nach der Reihe ist es kein Problem weil das schon gemacht habe. Ich habe einmal ein 4 gewinnt programmiert dort ist das selbe gewesen nach der reihenfolge zu füllen. Deswegen hatte ich keine Probleme.
    Mein wesentliches Problem ist halt das entfernen und dem entsprechend zu verschiebe.
    Es tut mir leid das ich dich zu sehr gestresst habe, weil ich ja noch unerfahren bin, bin ich zu euch gekommen.
    Gruss
  9. #29
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In TIA kann man den SCL code in ein Quell-Text Datei exportieren.
    Wenn du diesen Datei hier anhängt kann andere das Program importieren und testen.
    Jesper M. Pedersen
  10. #30
    03.09.2013
    Es geht ja mir nicht um den Code-Verbesserung. Ich will ja nur einen Tipp oder besser einen kleine Spick. Ich arbeite nicht sehr will mit Array und ich finde es ist etwas tolles, deswegen wollte ich mein wissen vertiefen. Deswegen frage ich euch könnt ihr mir nicht einen kleinen Ansatz geben?
    Ich hoffe ich verlange nicht zu viel
    Gruss
  1. Step 5 Ausgänge setzen/rücksetzen
    Von hoffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2014, 12:22
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 09:47
  3. Ausgänge im EG können nicht angesteuert werden
    Von antares24 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 20:27
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 08:20
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:17
