Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fester Zeitwert Binärcode
    19.12.2013
    6
    Bei mir im Programm steht der Befehl "L KT 150.0"
    Ich weiß schon welcher Zeitwert das ist und das es BCD-Codiert im AKKU-1-L landet.
    was aber steht da im AKKU-1-L genau, also wie ist der Binärcode und kann ich das irgendwie umrechnen (lassen)?
    Ich brauch das, weil danach mit dem Wert im AKKU-1 weiter rumgerechnet wird.
    Zitieren Zitieren Fester Zeitwert Binärcode
    921
    KT 150.0 = KH 0150 = 0000_0001_0101_0000
    921
    Du meinst, nach dem L KT 150.0 willst Du mit der 150 als Dezimalzahl (Festpunkt, Integer) weiterrechnen?
    Dann muß der BCD-Wert im Akku zu Festpunkt umgewandelt werden. Suchhilfe: DEF, COD:B4, FB240, ...
    Welche CPU hast Du?
    siemens step5 bcd umwandlung in bin
    hoffi ist offline Neuer Benutzer
    19.12.2013
    6
    nein.
    im PB1 wird der befehl L KT 150.0 benutzt.
    und dann wird nach ein paar zeilen ein FB aufgerufen in dem solche sachen stehen wie: (nur mal paar beispiele)
    L KF +0
    UW
    SLW 2 usw.
    das heisst doch das ich mit den binärzahlen in den AKKUs rechnen muss und sie ganz zum schluss um zu wissen welcher wert drinsteht wieder in dez wandeln muss.
    ich möchte nur wissen welcher wert in AKKU-1 steht nachdem die ganzen rechnereien gemacht wurden.
    denn nach dem aufruf des FB werden wieder timer benutzt und soweit ich weiss nutzen die immer den wert aus AKKU-1 als zeitwert.
    um das sinnvoll beurteilen zu können müßte man den Code an sich kennen. Vielleicht stellst du den mal hier ein ...
    ... ich habe gerade gesehen - es geht dann eigentlich hier weiter ...
  1. Fester Speicherbereich
    Von StructuredTrash im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.12.2013, 16:07
  2. zu fester Uhrzeit Schütz ansteuern
    Von Thomasheins11 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.08.2013, 19:06
  3. EA-Feld/Binärcode
    Von SCLNewbie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 15:08
  4. CX9010 mit fester IP ins Netzwerk aufnehmen
    Von mike_roh_soft im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.12.2011, 19:16
  5. Binärcode mit Lampen darstellen
    Von mola2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 09:35
