Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Messen von Bearbeitungszeit für Programmteil mit S7-1200
    08.12.2010
    ich möchte für die Bearbeitung eines Programmteil die Bearbeitungszeit in ms messen.
    Software: TIA V12
    CPU: S7-1214
    Von der S7 300 kenne ich dies so:
    startzeit:=time_tck();
    //Programmteil
    Bearbeitungszeit:=time_tck()-startzeit;
    Bei der S71200 gibt es den Befehl time_tck() nicht. Welcher Befehl ist hier die Alternative?????
    Zitieren Zitieren Messen von Bearbeitungszeit für Programmteil mit S7-1200
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Beschreibung zu RUNTIME findest du in der Hilfe
    Geändert von shutdown_TIA12 (08.01.2014 um 14:48 Uhr)
    toto45 ist offline Benutzer
    08.12.2010
    In der Hilfe steht der Befehl runtime nur für die S7-1500 und wird für meine 1200er von Tia aucht erkannt. Welvhe Version von TIA hast du?
    02.04.2013
    7
    So siehts bei mir in der Hilfe aus
    Ich habe TIA V12 Prof.
    Geändert von shutdown_TIA12 (08.01.2014 um 15:39 Uhr)
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    RUNTIME geht nur in SCL
    HB
    24.04.2013
    23
    Hi nochmal
    wenn ms reichen, und die Laufzeit des zu messenden Codestücks deutlich größer ist, so kann man auch folgendes machen.
    Man startet vor dem zu messenden Codestück einen IEC_TIMER mittels "myTimer".TON mit einer Zeit die deutlich über der erwarteten Zeit.
    Nach dem Code-Under-Test liest man mittels "myTimer".ET die abgelaufene Zeit aus. Der Vorteil der IEC-Timer ist dass der ET wirklich die Zeitspanne ausmisst. Das ist deutlich besser als bei den SFB auf 300/400.
    Und nun kommt was ganz wichtiges. Nun muss man den "myTimer".TON wieder stoppen, also den Input wieder auf FALSE. Sonst klappt das im nächsten Durchgang nicht.
    Wenn die vermutete Laufzeit nicht deutlich größer ist als eine ms, dann bringt das aber nix, denn ET liefert dann halt nur 0 1 oder 2. (Vielleicht als Zufallszahl zu gebrauchen ... vermutlich nicht)
    'n schön' Tach auch
    HB
  1. Anlagensimulation für S7-1200 und LOGO! von Siemens
    Von WeissT im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 08:11
  2. Bearbeitungszeit SPL
    Von -ASDF- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 16:13
  3. Kommentar im Programmteil
    Von Papaschlumpf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 21:03
  4. Temperatur von Heizung mit SPS messen
    Von Toddy80 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 22:08
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 17:01
