Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Simatic Net V8.2 - OPC Server - keine Verbindung
    15.01.2008
    6
    Hallo Leute!
    Irgendwie bekomme ich keine OPC-Verbindung zusammen....
    Habe das Ganze mal in NetPro projektiert - siehe Anhang - der OPC-Server läuft meiner Meinung auch, Dienste sind gestartet, trotzdem bekomme ich im OPC-Scout immer wieder die Meldung (siehe Anhang)
    "E_NETWORK_ERROR Could not connect to server"
    Vielleicht hat irgendjemand eine Idee bzw. Lösung...
    LG heri
    2014-01-08_150735.jpg2014-01-08_150812.jpg2014-01-08_150822.jpg2014-01-08_150829.jpg2014-01-08_150904.jpg
    Zitieren Zitieren Simatic Net V8.2 - OPC Server - keine Verbindung
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Es scheint eine voll-spezifizierte Verbindung zu sein.
    Hast du von NetPro auch den Verbindung in den IM151-8 CPU geladen ?
    edit: Und in den PC Station geladen ?
    Jesper M. Pedersen
    15.01.2008
    6
    ja, hab in beide Stationen geladen... keine Änderung!!
    lg heri
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Steht was relevant in der KoKo unter der Diagnose Reiter ?
    Der Tekst "E_NETWORK_ERROR Could not connect to server" scheint mir mehr mit ein Problem zu tun zwischen der Client (OPC Scout) und der OPC Server (Simatic Net), als mit ein Problem mit der Verbindung zwischen Simatic Net und der IM151-8.
    Firewall ?
    Jesper M. Pedersen
    15.01.2008
    6
    Nur das Index 2 entsprechend der Konfiguration umkonfiguriert wurde...
    Hab Simatic Net auch schon öfter deinstalliert und neu installiert - keine Änderung...
    auch die Firewall hatte ich schon ausgeschaltet - keine Änderung....
    Will meinen Rechner nicht neu aufstetzen...
    lg heri
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Besteht das Problem wenn du eine andere PC probierst ?
    Jesper M. Pedersen
    15.01.2008
    6
    Hab die XDB-Datei bei einem anderen PC probiert, dort funzt die Verbindung!!
    Die Frage ist für mich, was passt bei meinem Rechner nicht?!
    lg heri
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich gehe davon aus das der IM151-8 ping beantwortet. Oder ?
    Jesper M. Pedersen
    15.01.2008
    6
    Ping auf die SPS funktioniert (natürlich)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Anstatt von NetPro in den PC Station zu laden, dann probier auch auf den Problematischen PC mit den Weg über XDB.
    Sonnst habe ich keine weitere Vorschläge.
    Jesper M. Pedersen
  1. Simatic Net V7.1.1 - OPC Server
    Von Rosenberger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 15:06
  2. Simatic NET OPC Server
    Von The-Cook im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 11:49
  3. Simatic NET OPC-Server - Schreiben von OPC-Items ist zu langsam
    Von christian_a im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 11:13
  4. Simatic OPC Server keine Verbindung zur SPS
    Von metacircle im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 10:58
  5. OPC Server keine Verbindung
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 13:06
