Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7 1200 Datum setzen => Wochtentag notwendig ?
    16.01.2013
    Hallo !
    ich hab eine HMI Anwendung und muss ubers Panel das datum und die Uhrzeit setzen (die aktuelle weil ich keinen Netzwerkanschluss habe)
    Zum Glueck ist das bei der 1200er ja einfacher als bei der 300er weil Jahr / Monat / Tag usw als Symbol bekannt sind.
    Nur steht jetzt bei der 1200er auch der Wochentag drin. Die Frage ist muss der auch stimmen wenn ich datum /uhrzeit in die Steuerung zurueckschreibe und die Steuerung korrigiert er das automatisch ?
    gruss gerd
    Geändert von gerdh (08.01.2014 um 15:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 1200 Datum setzen => Wochentag notwendig ?
    923
    Versuch macht klugch!
    Alternativ google mal nach "s7-1200 uhrzeit stellen" - da gibt es ..zig Anleitungen beim Siemens Automation Support.
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Blick in die Hilfe zu DTL....
    DTL Format: Datum und Uhrzeit
    (Jahr-Monat-Tag-Stunde:Minute:Sekunde.Nanosekunde)
    Beispiel:
    DTL#2008-12-16-20:30:20.250
    Und bei den Strukturkomponenten (Byte 4 ist Wochentag) steht:
    1 (Sonntag) bis 7 (Samstag)
    Der Wochentag wird bei der Werteingabe nicht berücksichtigt.
    Ich hoffe, das hilft
  1. TIA S7 1200 Webserver - TOD Variable setzen
    Von TGen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2013, 20:22
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 22:07
  3. S7-1200 Datum und Uhrzeit synchronisieren
    Von zinke-berlin im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 08:43
  4. S7-1200 TIA CPU aus HMI auf RUN setzen??
    Von schroppae im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 21:42
  5. Zeitstempel setzen S7 1200 / KTP
    Von Elektrzz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 12:33
