Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Problem mit Ethernetverbindung über PN/DP CPU
    13.09.2010
    178
    @Axel
    4. Hast du (ist bisher noch nicht genannt worden) auch den
    Empfang in der offenen Kommunikation programmiert ?
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    @ Axel
    Ich habe noch etwas geschmökert und folgendes hier im
    Forum gefunden, um dir weitere Anhaltspunkte zu geben:
    5. Sind die Verbindungsparameter mit dem TCON_PAR korrekt
    eingestellt (War HIER schon mal Thema)
    6. Falls du eine ältere CPU zum Testen benutzt oder ältere
    Versionen der T_Bausteine, dann muss der lokale Port < 5000
    sein, damit der Empfang klappt --> siehe HIER
    kind regards
    SoftMachine
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo Softmaschine.
    Zu 1. In der Parametrieroberfläche des Umsetzer habe ich nichts von Steuerzeichen gesehen. Dort stelle ich die Parameter für die serielle Schnittstelle ein und die haben wir schon zig Mal mit dem Umsetzer am Firmennetz verglichen. Das Ergebnis an der seriellen Schnittstelle sieht ja auch gleich aus.
    Zu 2. Ich habe den String über die SPS schon zigmal zur Waage geschickt. Es kam nie was zurück
    Zu 3. Da muss ich mal nachfragen. Aber auch da habe ich beim Umsetzer nicht gesehen das ich da was einstellen kann
    zu 4. Ja. Den wenn ich anstatt Waage einen Laptop mit Hyperterminal an die serielle Schnittstelle anschliesse sehe ich meinen gesendeten String und kann auch einen String zurückschicken
    zu 5. Davon gehe ich jetzt mal aus ....
    zu 6. Also die CPU ist brandneu ....... die Bausteine weiß ich jetzt nicht. Die sind aus einem älteren Projekt aber der Port ist auf 10001 eingestellt. Das werde ich heute mal ändern. Da hab ich natürlich noch nicht dran gedacht. Edit ..... Habe grade geschaut. Ich habe TCON ist V2,4, TSend ist V2,1 und TRCV ist V2.2
    Geändert von Lipperlandstern (09.01.2014 um 06:42 Uhr)
    22.11.2006
    CH
    775
    Ich würde definitiv mal mit Wireshark auf der Ethernetseite mitloggen. Achtung, dafür brauchst du einen Ethernet, Hub oder einen Switch mit Mirroring Port wo sowohl SPS wie auch Lantronix und Notebook dranhängen.
    Dann mal mitlesen was auf Ethernetseite abgeht wenn sowohl SPS wie auch Drucker und Lantronix gleichzeitig dranhängen. Und wenn es geht den zustand von vorher auch mal per Hub nachstellen und im Ethernet Netzwerk mitloggen.
    mfG René
    Geändert von vollmi (09.01.2014 um 06:46 Uhr)
  5. #15
    08.06.2010
    93142
    7
    kann es sein dass die Codierung des ASCII Zeichens eine Rolle spielt? (hex... etc)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu TOBI7996 für den nützlichen Beitrag:
    Lipperlandstern (10.01.2014)
  7. #16
    22.11.2006
    CH
    775
    ascii ist nur eine Darstellungsform. Die Codierung ist einheitlich.
    mfG René
  8. #17
    08.06.2010
    93142
    7
    Naja ich meinte eher so etwas wie utf 16 und so... Ich meine mich erinnern zu können, dass ich da schon mal Ewigkeiten gesucht habe...
  9. #18
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Morgen.
    Ich denke dass deine Waage ein abschliessendes Steuerzeichen erwartet um den Auftrag auszuführen. Wie bereits in #4 geschrieben.
    Benutze doch zur Kontrolle mal ein Terminalprogramm welches auch Steuerzeichen anzeigen kann. Evtl. hier: http://www.heise.de/download/hterm.html
    Bei deinem S7 String fehlt dieses bestimmt. (CR oder LF oder beides oder evtl. auch ASCII 12 )
    Grüsse Holger
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgermaik für den nützlichen Beitrag:
  11. #19
    22.11.2006
    CH
    775
    das wäre einge Möglichkeit. Darum wäre ein mitloggen der alten Variante sicher hilfreich, da würde man dann direkt sehen ob vorher UTF-16 verwendet wurde. Der Unterschied wären ja nur die leeren Bytes dazwischen, denn die Standartzeichen haben ja den gleichen Hexwert.
    mfg René
  12. #20
    25.02.2010
    35
    Du schreibst:
    die Spezifikation der Waage sagt das der String mit ETX(02) anfängt und mit STX(03) aufhört.
    Ich gehe mal davon aus, dass dies ein Schreibfehler ist
    Normalerweise ist STX(02) der Anfang und ETX(03) das Ende.
    Habt ihr mal in den Stecker der Waage geschaut (bei der funktionierenden Übertragung) ob eventuell zwischen RTS & CTS eine Brücke drin ist?
    Grüsse Holger
  1. Problem mit Flankenauswertung mit CPU 315 2PN/DP
    Von SPS-freak1 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 19:25
  2. Problem mit F-CPU
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.09.2010, 10:03
  3. CPU 416 Ethernetverbindung
    Von SPS-Fan im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 11:46
  4. Winac und Ethernetverbindung mit PG
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 22:12
  5. Ethernetverbindung unterbrechen mit Folgen ?
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 00:32
