Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Simulieren mit KNOWHOW-Schutz
    533
    Böse
    Ich wollte heute ein kleines Programm in TIA V12 SP1 simulieren (1500-er).
    Darin enthalten ein paar Bausteine von Siemens mit KNOWHOW-Schutz, z.Bsp. der FB283 für Sinamics.
    Und siehe da, man kann keine Programme mit KNOWHOW-geschützten Bausteinen in den Simulator übertragen, ich möge den KNOWHOW-Schutz doch bitte entfernen.
    So, nun sollen wir also ein Projekt starten, um diesen KNOWHOW-Schutz von Siemens zu knacken oder wie soll ich diese Aufforderung verstehen? "Die spinnen, die Römer!"
    Zitieren Zitieren Simulieren mit KNOWHOW-Schutz
    03.04.2008
    237
    Dann müssen wir wohl einen Decompilierer bauen.
    Und das Beste: Siemens will das so.
    bike
    --Martin Fowler
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    was sagt Siemens dazu?
    Ich meine ich hab jetzt schon diverse Programme simuliert und da sind haufenweise Bibliotheksbausteine drin (die sind ja alle knowhow geschützt) und bisher hats funktioniert.
    mfG René
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Es gibt unterschiedliche Schutzstufen. Selber kann man diese aber nicht detailliert einstellen.
    Der CONT_C für die S7-1500 ist auch geschützt, lässt sich aber in Plcsim laden. Hinter der Schutzstufe steht noch ein (1A0).
    Wenn man einen Baustein selber mit Passwort schützt, steht hinter der Schutzstufe (1G4), diese lassen sich nicht in Plcsim laden.
    Hat Siemens beim CONT_C wohl selber eingesehen, dass die Leute sofort am Rad drehen würden wenn sich nichtmal der in Plcsim laden lässt.
    Der Grund ist wahrscheinlich, dass man auf einem PC eine einfachere Möglichkeit hat den Programmcode aus Plcsim zu extrahieren, als auf einer SPS. Der Code muss auf dem PC ja irgendwie wieder entschlüsselt werden damit er in Plcsim ausgeführt werden kann, d.h. der steht zumindest irgendwo uncodiert im Ram-Speicher.
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi all
    selbst wenn wir mittels CoreDump den unverschlüsselten Code aus der PlcSim ziehen können. Und selbst wenn der dann hoffentlich tatsächlich so ist wie der der 1200. Selbst dann fürchte ich haben wir noch einen ziemlich langen Weg, biss wir wissen was Siemens da alles macht.
    Ich habe zwar gut verstanden was die 1200 für ein U E1.0 absetzt. Aber schon beim U "dbA".element_1 musste ich passen.
    Aber aufgeben gilt nicht
    HB
    29.03.2004
    143
    Hab letztens noch einen Artikel in der c't gelesen, dass es Leute gibt die CPU-ICs auffräsen um an die Internas heranzukommen. Es muss sich nur der Aufwand dafür gegenrechnen lassen. Und so wie ich es mitbekommen habe war die Anfrage nach einem echten Know-How-Schutz bei Siemens wohl sehr groß.
    Wenn man jetzt ein Verschlüsselungsprinzip wie PGP annimt, dann hängt die Sicherheit davon ab dass der private Schlüssel des Partners (der sich in dem Fall in der SPS zum dekodieren befindet) geheim bleibt. In der SPS ließe sich dieser z.B. in irgendwelche Hardware ICs verstecken, muss sich also nichtmal in der Firmware befinden. Wenn Plcsim die Bausteine ausführen können soll, muss es ebenfalls diesen Schlüssel besitzen. Und auf dem PC muss dieser darum irgendwo im Programm vom Plcsim vorhanden sein. Die 1A0 verschlüsselten Bausteine werden wohl einen anderen nicht so gut geschützten Schlüssel besitzen.
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Wo liest du die Schutzstufe aus im TIA-Portal?
    PS: ARGH, ich hab es gefunden. Auf den Baustein, Eigenschaften/Schutz. Bei den Bausteinen ist es 1G4. Mann, so geheim können die gar nicht sein, was soll das denn.
    Geändert von Ralle (10.01.2014 um 08:05 Uhr)
    09.08.2006
    912
    Da würd ich ja mal die Siemens Hotline und die Siemens Vertreter bombardieren! (Im Zweifelsfall den Kaufpreis von PLCSIM zurückverlangen )
    Kann ja nicht sein, dass ich bestimmte Dinge nicht simulieren kann. Wozu brauche ich PLCSIM, wenn ichs dann im Ernstfall doch nicht nutzen kann.
    Was ist denn da "totaly integrated", wenn in einem System "TIA-Portal" die erwartete Funktionalität nicht gegeben ist.
    Gruß.
    PS: was ist mit den Soft-SPS, WinAC, S7-mEC? laufen die geschützten Bausteine da auch nicht drauf? Oder gibt's das noch garnicht für TIA?
    22.11.2006
    CH
    777
    Das gibts. zumindest s7-mEC hab ich mit TIA schon geladen.
    mfG René
    09.08.2006
    912
    Aber bestimmt noch als 400er projektiert und nicht als 1500er? Gibt's ne Soft-SPS mit der Funktion der 1500er?
    Gruß.
  1. TIA Fehler beim Übersetzen von Bausteinen mit Know-how Schutz
    Von redfoxdipps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2016, 10:54
  2. TIA Querverweise und KnowHow Schutz
    Von Kotonaru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 20:37
  3. Libary speichern mit Schutz gegen öffnen
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 08:51
  4. simulieren mit Step 7 lite
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 23:25
  5. OP3 mit Runtime simulieren
    Von x108 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 19:32
