Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hilfe !!! Sprungbefhle und Zeitglieder !!!
    10.01.2014
    ich versuche gerade vergebenss ein Problem zu lösen.
    Beim ersten Starten des progamms , startet mein zeit glied wie von mir gewollt ,
    bei weiteren schritten sprich "sprung zurück" oder "erneutest trigern (FN E250.7)"
    subtrahiert sich zwar der gewünschte wert 200 aus dem MW110 aber das zeitglied "T SV 10" Startet nicht mehr
    Habe das ganze mit fast allen Zeitgliedern , mit merkern zum triggern , mit flanken Positiv/negativ probiert
    Und weis nicht mehr weiter..
    Kann mir jemand erklären was das problem ist und wie eine lösung ausehen könnte .
    PS.: Der durch TIMER "T 10" ausgelöste Ausgang A6.0 fällt auch nicht ab
    Danke schon im vorraus
    AWL:
    U E 250.6
    SPB M10k
    U E 250.7
    FN M 140.0
    SPB M200
    U E 250.0
    FP M 140.1
    SPB M040
    SPB END
    M10k: L 10000
    T MW 110
    BE
    M040: L MW 110
    L 40
    -I
    T MW 110
    BE
    M200: L MW 110
    L 200
    >=I
    SPBN M100
    L MW 110
    L 200
    -I
    T MW 110
    L S5T#3S
    SV T 10
    U T 10
    = A 6.0
    U T 10
    FN M 142.0
    SPB M200
    BE
    M100: L MW 110
    L 100
    >=I
    = A 6.1
    BE
    END: NOP 0
    BE
    Zitieren Zitieren Hilfe !!! Sprungbefhle und Zeitglieder !!!
    03.04.2008
    237
    Ich würde mir einmal die Funktion und Beschaltung des SV anschauen.
    Schon einmal etwas von Signalwechsel bei Timern gehört?
    bike
    --Martin Fowler
    30.08.2003
    30
    auch die Flankenerkennung funktioniert nicht wenn sie zeitweise übersprungen wird.
    André
    www.raeppel.de
    06.10.2009
    NRW
    63
    Du solltest Dir noch einmal überlegen, ob Du den Code ohne Sprungbefehle schreiben kannst.
    In den meisten Fällen wird ein Programm durch viele Sprünge schwer nachvollziehbar. Dazu kommen einige Fehlerquellen, wie Du nun erfahren durftest...
    Guerriller0 ist offline Neuer Benutzer
    10.01.2014
    André
    Wenn man auf dem Sclauch steht dann schon richtig "TY btw"
    10.01.2014
    Arithmetische funktionen mit Folgeverknüpfungen sind leichter mit Sprungmarken zu bewältigen , und den überbick habe ich immer noch , danke auch an dich ! gruss "ein padavan"
    533
    Nein, das glaube ich dir nun gar nicht, denn dann müßtest du nicht nach dem Fehler suchen.
    Eine Zeit benötigt zum starten immer einen Signalwechsel an ihrem Input.
    Durch die Sprünge ist es für Außenstehende nur mühsam nachvollziehbar, wann genau der Timer umsprungen wird und wann nicht.
    Daher vermuten hier einige zu Recht, dass du, nachdem der Timer abgelaufen ist, um ihn herumspringst und mit dem nächsten Ereignis wieder in den Code mit dem Timer springst.
    Das würde dann bedeuten, der Timer bekommt nichts von einer Flanke mit, für ihn ist sein Eingang immer True, denn wenn du um ihn herumspringst, dann bekommt er nicht mit das zu diesem Zeitpunkt sein Input False ist.
    Du solltest also genau dort noch einmal suchen.
    Es wäre besser, den Timer auszuführen und nur seinen Input entsprechend mit den richtigen Signalen zu versorgen.
    Durch deine vielen BE geht das aber so gar nicht. Statt BE lieber an das Ende des Bausteins springen und dort am Ende den Timer aufrufen, dann bekommt der auch alles mit.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich habe mir Deinen Code nicht so genau angesehen... So gesehen hast Du absolut Recht.
    Für die Übersichtlichkeit und auch zum Ausmerzen der Fehler könntest Du evtl. Deine Sprünge nach diesem Prinzip "optimieren":
    U     E    250.6
    SPBN   M10k
    L     10000
    T     MW   110
    M10k: nop 0
    U     E    250.0
    FP    M    140.1
    SPBN   M040
    L     MW   110
    L     40
    -I
    T     MW   110
    M040: nop 0
    Es bleibt natürlich in Deiner "künstlerischen Freiheit", wie Du zum Ziel kommst.
  1. Hilfe zu COdesys und ST
    Von Jumpinjack im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 09:10
  2. S7-Zeitglieder wie S5-Zeitglieder?
    Von Jiss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 18:14
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 19:00
  4. Hilfe zu FB 83 und FB 84
    Von LSOLO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 14:43
  5. Funktionen der fünf Zeitglieder
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 15:31
