Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Stat_Ton mit ANY aufrufen oder FB mit ANY aufrufen
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Moin,
    ich habe eine kurze Frage. Laut allgemeiner Meinung kann ANY ja alles sein.
    Ist es nun möglich mit ANY einen TON aus dem Statischen bereich eines FB aufzurufen?
    Erklärung:
    30 Ton im Stat-Bereich.
    mit call XXXXXXXXXXXX wird Ton 16 aufgerufen.
    Muss in Abhängigkeit zu verschieden Zeitpunkten, verschiedene Timer nutzen.
    Im FAQ ist nichts davon beschrieben. http://www.sps-forum.de/faq/12923-an...atentypen.html
    Danke für Hilfe.
    Zitieren Zitieren Stat_Ton mit ANY aufrufen oder FB mit ANY aufrufen
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Mir erschliesst sich nicht so ganz der Sinn deines Vorhabens.
    Beschreib doch mal deine Anwendung etwas genauer
    Du kannst mit ANY auf die Instanz-Daten des jeweiligen TON zugreifen und ihn z.B. starten oder abfragen.
    Wenn du dir den Instanz-DB ansiehst, dann siehst du die entsprechenden Adressen von z.B. PT,Q,...
    Allerdings hat dieses Vorgehen nichts mit deinem call xxxxx zu tun.
    Dieter
    Fanta-Er ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    31
    zu meiner aufgabe:
    ich brauch bei graph mehrere zeitbausteine die ich mit unterschiedlichsten bedingungen nutzen muss. nein die schrittzeiten oder delay gehen hiefür nicht. weil die zeiten erst im schritt aktiviert werden und bedingen unterliegen.
    da dieses in mehreren ketten benötigt wird, habe ich nach einer einfachen lösung gesucht. der baustein (fb) wird in jeder graphkette aufgerufen und übergibt einen index. auf diese art weiß ich welcher zeitbausteine gerade
    genutzt werden sollen (und ihrer art der abhängigkeit).
    der baustein existiert bereits (und funktioniert) ist aber eben mit einem sprungverteiler gelöst worden. keine wirklich elegante lösung.
    wie kann ich also einen ton in den statischen variablen mit einem index aufrufen. brauche ja zum zeitpunkt X nur den einen mit seiner eigenen bedingung. ich darf nicht alle aufrufen, da ja beim nächsten call andere bedingen(werte) am IN dranstehen.
    29.03.2004
    143
    Vielleicht hilft dir das etwas weiter, Array-of-TON aufrufen:
    IEC Timer
    05.10.2005
    31
    an scl habe ich garnicht gedacht der tipp ist klasse. bei codesys hätte ich die frage nicht gestellt. werde es mal ausprobieren. danke.....
    ja, ja der wald und die bäume...
  1. TIA FB mit inegriertem (TON) mehrfach aufrufen
    Von Boeby im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 11:16
  2. FB im FB Aufrufen mit SCL
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 12:33
  3. Profinet FB oder FC aufrufen im OB86
    Von epy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 22:14
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 18:21
  5. FB mit gleicher Instanz 2x aufrufen?
    Von Werner v. Siemens im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 14:39
