Results 1 to 6 of 6
Thread: DB-Pointer indirekt Adressieren
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Leute,
    kann man DB-Pointer indirekt adressieren? Ich muss auf mehrere FIFO's in unterschiedlichen DB's zugreifen über den Hantierungsbaustein FC84 ATT_s. Die Vorgabe erfolgt über einen Pointer z.b. P#DB1.DBX0.0
    Der DB1 sollte variabel sein, da ich bis zu 18 DB's habe die hier eingestellt werden müssten. Ich möchte den Baustein aber nicht 18 mal aufrufen, nur weil der DB unterschiedlich ist.
    Bis dann
    Dago
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: DB-Pointer indirekt Adressieren
  2. "Hallo Andre,
    erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Leider kann ich damit noch nicht viel anfangen. In der Pointer-Adressierung steht ja ein DB und den möchte ich ja eben irgendwie variabel gestalten. Bei den ANY Pointern gibt ja die möglichkeit, sie über das AR Register beliebig zusammenzustellen und dann können sie weiterverwendet werden. Gibt es auch für die DB-Pointer so eine Möglichkeit ? Die haben ja eine länge von 6 Byte.
    Dago"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Dago,
    ich hatte auch mal das Problem. Hab mir nen Baustein geschrieben der ANY-Parameter kopiert. Den kannste dann einsetzen wie ein MOVE. Den Baustein dann mit x verschiedenen Bedingungen aufgerufen bringt den gewünschten Erfolg. Ich lege mal ein Beispiel auf die Homepage.
    Baustein: http://www.sps-concept.de/download/print/move_any.pdf
    Aufruf: http://www.sps-concept.de/download/s...f_move_any.pdf
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Pointer
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Hallo Dago,
    müsstest natürlich die Sache dementsprechend auf Pointer zuschneiden. Pointer mit Merkern kannste mit MOVE bearbeiten, sobald ein DB im Spiel ist haperts. Die Info is dann grösser als ein Doppelwort.
    André Räppel
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Andre,
    Dago
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Hallo Dago,
    es wird scheitern da es keine Variable mit 6 Bytes gibt. Aber du kannst den Pointer P#DBX0.0 mit MOVE auf ein Doppelwort schreiben und vorher den gewünschten DB aktivieren AUF DB[var]. Evtl wertet der FC aus, ob eine DB-Nummer angegeben wurde, und wenn nicht nimmt er den aktiven. Das ist dann aber sehr undurchsichtig. Bedarf ner gutten Kommentierung.
    André Räppel
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Andre,
    da ich das Problem nicht gelösst bekam, habe ich mir dann doch einen eigenen FC geschrieben, der diese Funktion der FIFO bearbeitung auch lösen kann.
    Nochmals Danke für die Hilfe
    Gruß Dago
Similar Threads
  1. Step 7 ANY-Pointer Indirekt Adressieren
    By Heini in forum Simatic
    Last Post: 25.09.2013, 14:35
  2. Datenbaustein indirekt adressieren
    By franky22 in forum Simatic
    Last Post: 23.03.2012, 19:06
  3. Pointer indirekt zu adressieren
    By Erich04 in forum Simatic
    Last Post: 26.05.2011, 06:54
  4. Replies: 12
    Last Post: 20.11.2009, 12:06
  5. ANY-Pointer indirekt adressieren
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 14.02.2004, 14:41
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
