Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zeiten auch bei Hauptschalter aus speichern/merken??
    12.11.2013
    gibt es eine Möglichkeit, bei einem Timer die Laufzeit zu speichern, damit diese auch bei Hauptschalter AUS erhalten bleibt und später an dieser Stelle weiter läuft.
    Ich habe nämlich eine Schmierung die alle 80 Stunden schmieren soll.
    Diese Zeit sollte natürlich nur ablaufen wenn die Steuerung EIN ist und in allen anderen fällen pausiert werden.
    Steuerung: NCU 573.3
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Zeiten auch bei Hauptschalter aus speichern/merken??
    03.04.2008
    237
    Wir haben eine Funktion geschrieben, die die Sekunden Impuls aufaddieren und mit dem Sollwert vergleicht.
    Den Sollwert nehmen wir aus den USER Daten so ist die Funktion sehr variabel.
    bike
    --Martin Fowler
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    chrissi0907 (14.01.2014)
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Einfach jede Sekunde einen "Zähler" hoch zählen. Kannst ja einen Taktmerker nehmen und davon die steigende Flanke auswerten. Das wäre dein Impuls (welcher Taktmerker jetzt geeignet ist, kannste dir selber überlegen). Diesen würde ich abfragen und den Zähler bei VKE=1 um eins hochzählen... oder an den EN Eingang einer Funktion, die dir den Wert hoch zählt. Und dann dort auch die Auswertung machen, ob deine 80 Stunden ? schon erreicht sind.
    Im Tia Portal mit CPU15xx wäre die Sache viel einfacher:
    TONR: Zeit akkumulieren
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu shutdown_TIA12 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    chrissi0907 ist offline Neuer Benutzer
    12.11.2013
    Ich habe wohl mal wieder zu kompliziert gedacht, damit sollte es gehen.
    Ich nehme ein Doppelwort und den 1 Sekunden Taktmerker.
    Sobald mein Doppelwort 288000 erreicht hat, habe ich auch meine 80 Stunden erreicht und kann somit starten.
    Danke und Grüße
  7. #5
    02.04.2013
    7
    Danke und Grüße
    Denk nur daran, dass du den Taktmerer auf steigende Flanke vorher auswertest
    Du willst ja nur jede Sekunde einmal hoch zählen und nicht in einer halbe Sekunde mal Anzahl der Zyklen hochzählen. Macht bei einer Zykluszeit von 20ms gleich 25x (in einer Sekunde) den Zähler um eins hoch zählen. Und das wollen wir nicht. Kannst ja deine Lösung für andere hier posten.
  8. #6
    03.04.2008
    237
    Danke und Grüße
    Denk an die Flanke beim Zählen und an das Ablöschen des Zählwortes, wenn du geschmiert hast.
    Aber du wirst es schaffen und wenn es nicht klappt, dann werden wir hier dir helfen das Problem zu lösen.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #7
    02.04.2013
    7
    Ich bin mal so frei gewesen und habe das mal im TIA PORTAL gelöst. Gibt sicherliche noch hundert andere Wege.
    Nachtrag: Ich habe es mit TONR versucht zu realisieren: (immer her mit Kritik )
    Geändert von shutdown_TIA12 (14.01.2014 um 17:00 Uhr)
  10. #8
    03.04.2008
    237
    Eine Lösung, die gut funktioniert habe ich auch.
    Ohne TIA sondern brauchbar.
    Doch ich gehe davon aus, dass der TE sich selbst eine für seine Anwendung passende Lösung baut.
    bike
    --Martin Fowler
  11. #9
    12.11.2013
    habe es auf einfache weiße so gelöst:
    NETWORK
    TITLE =Intervallzeit für Schmierung (zwischen 1 - 80 Stunden)
          U     #e_Tac1Sec;
          FP    #fpInterTime;
          SPBN  ZYK3;
          L     #ActInterTime;
          L     L#1;
          +D    ;
          T     #ActInterTime;
    ZYK3: NOP   0;
          L     #ActInterTime;
          L     #InterTimeSec;
          >=D;
          S     #InterTimeOff
    Grüße und danke für eure Hilfe.
  12. #10
    03.04.2008
    237
    Hast du an das Ablöschen des Zählerwortes gedacht?
    Das sehe ich hier nicht
    bike
    --Martin Fowler
  1. Zählerstand (Zeiten) in DB speichern
    Von StefanK_R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 13:28
  2. Bei Not-Aus auch Eingänge mit wegschalten
    Von Anaconda55 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 11:32
  3. Möller PS3 Zeiten nach Hauptschalter aus weg
    Von kolbendosierer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 14:57
  4. Zeiten zyklisch in einem DB speichern
    Von Sebastian im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 15:58
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 15:19
