Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mit DP/DP-Koppler Daten an eine andere Anlage übergeben
    08.02.2006
    Eine Anlage von uns soll mittels DP-Koppler Daten an eine andere Anlage übergeben.
    Step7 Classic
    Hardware:
    CPU 313C 2DP
    6ES7321-1BL00-0AA0 = SM 321 DI 32 x DC24V
    6ES7331-7KF02-0AB0 = SM 331 AI 8 x 12 BIT
    DP Koppler 6ES7 158-0AD01-0XA0
    Von mir sollen 6 Byte Eingänge ( E0.0 – E5.7 )
    2 Byte Ausgänge ( A0.0 - A1.7 )
    4 Byte Merker (M50.0 – M53.7)
    Und ein Datenbaustein (DB2) mit 30 REAL-Werten. DB10.DBD0 – DB10.DBD108
    Übergeben werden.
    Leider ist der Koppler totales Neuland für mich.
    So habe ich die HW-Konfig angelegt.
    Step7 Classic
    Hardware:
    CPU 313C 2DP
    Übergeben werden.
    Nachdem was ich gelesen habe, wäre es nun so:
    Für meine Eingänge.
    L EW0 // Lade Eingang 0.0 – 1.7 ( Eingänge meiner CPU )
    T AW 6 // zum DP/DP Koppler
    L EW2 // Lade Eingang 2.0 – 3.7 ( 16 Eingänge meiner E-Karte )
    T AW 8 // zum DP/DP Koppler
    L EW4 // Lade Eingang 4.0 – 5.7 ( 16 Eingänge meiner E-Karte )
    T AW 10 // zum DP/DP Koppler
    Für die Ausgänge.
    L AW0 // Lade Ausgang 0.0 – 0.7 ( Ausgänge meiner CPU )
    T AW 2
    Dann kämen 4 Byte Merker ( von meiner CPU)
    Dann käme der DB2 mit 30 Realwerten
    Irgendwie bin ich mir aber nicht sicher, ob ich da auf dem “Holzweg“ bin.
    Hat jemand da einen Tipp für mich?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Zitieren Zitieren Mit DP/DP-Koppler Daten an eine andere Anlage übergeben
    26.11.2010
    9
    Hallo Dilbert
    Was ganz wichtig ist beim DP/DP Koppler ist dass die Gegenseite, sprich der Empfänger von deinen Daten,
    die Anordnung der Module richtig macht.
    (z.B. 1. Steckplatz ist Eingangsmodul auf deiner Konfiguration dann "MUSS" auf der anderen Seite,
    HW Konfig von der 2. SPS auf dem 1. Steckplatz ein Ausgangsmodul sein und umgekehrt)
    Sprich in der HW Konfig von dir ist auf Steckplatz 1 ein Eingangsmodul, da bekommst du Signale von der Gegenstelle.
    Bernhard
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Und beachte in der HW-Konfig, das ALLE Daten / Merker Ein-Oder Ausgänge die Du an ihn gibst für Deinen Kopper AUSGÄNGE sind - er soll es ja Übergeben.
    Was Du auf dem Koppler Empfängst sind für Deine Steuerung alles Eingänge.
    921
    Auch ganz wichtig:
    Mache Dir unbedingt die Fehler-OB bei Baugruppenausfall (OB82?) und Peripheriezugriffsfehler (OB122?) in Deine CPU, sonst kann die andere Anlage Deine CPU in STOP schiessen!
    (die OB-Nummern weiß ich gerade nicht genau)
    16.07.2013
    Emden
    15
    Auch ganz wichtig:
    Jup, guter Hinweis! Je nachdem, was genau passiert ist, werden folgende OBs aufgerufen:
    OB82, OB86, OB122. Es sollten also am besten alle drei aufgerufen sein (und zB eine Fehlermeldung bringen, damit man es mitbekommt), um den STOP der CPU zu verhindern.
    Dilbert ist offline Neuer Benutzer
    08.02.2006
    Oh, das mit den OB´s war ein guter Hinweis, vielen Dank erstmal.
    Ich werde es so versuche.
    Dilbert
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Weiter mussen Sie auch die einstellung von Die DILschalter DIA beachten, steth dieser Schalter auf on , dann wurde das erste bit van die eingangen fur der Dia function gebraucht.
    Joop
    13.09.2010
    178
    Warum gibt ihm denn niemand ein HANDBUCH oder
    macht ihn auf unsere Forumssuche aufmerksam?
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    @Dilbert:
    Da habe ich mal schnell die Forumssuche für dich angeschaut
    und es finden sich viele Hinweise und auch einsetzbare Beispiele.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Eine Anlage 2 Panels
    Von Oliver im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2013, 19:01
  2. Projektierung Eine Anlage mit EPLAN 5.7
    Von jocef2004 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 09:46
  3. Gibt es eine andere Schreibweise?
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 19:18
  4. SPS an eine Anlage anschließen
    Von alexrosen83 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 06:22
  5. über dp/dp-koppler an die andere cpu
    Von volker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 00:47
