Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Color_Filling_Station in der Simulation mit TIA V12
    08.08.2011
    WN Hegnach
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Unglücklich
    Hallo Profis,
    ich versuche verzweifelt das Beispiel von Siemens "Color_Filling_Station" in der
    Simulation (SPS und HMI in der Simulation) laufen zu lassen.
    Die Simulation läuft, aber die HMI-Runtime will nich mit der SPS kommunizieren.
    Versuche ich da etwas, was Siemens (noch) gar nicht kann?
    Was mache ich falsch?
    Ich habe keine Ahnung wie ich weiterkommen.
    Zitieren Zitieren Color_Filling_Station in der Simulation mit TIA V12
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    Welche SPS Simulierst du 1500er oder 300er?
    Lukla ist offline Neuer Benutzer
    08.08.2011
    WN Hegnach
    In dem Beispiel wird eine 1511er mit einem TP1200 Comfort verwendet.
    02.06.2006
    7
    Hast du in der PG/PC Schnittstelle unter der Windows Systemsteuerung PLC Sim 1200/1500 eingestellt?
    08.08.2011
    WN Hegnach
    Ja, habe ich. Die SPS läuft in der Simulation auch.
    Das genannte Projekt ist übrigens das Getting-Started von Siemens.
    Allerdings arbeiten die mit echter SPS.
    02.06.2006
    7
    Ich habe mir dies auch mal kurz angeschaut, jedoch ist in diesem nur eine 315 PN/DP.
    In diesem Projekt war Panel und CPU integriert und die ganze Simulation hat funktioniert
    Einstellung PC/PG Schnittstelle PLC SIM S7 TCP/IP Auto
    08.08.2011
    WN Hegnach
    Ich verwende eine 1500er.
    Eine Simulation mit einer 300er und HMI hatte ich schon am laufen.
    (Eigentlich wollte ich noch den Link reinsetzten, schaffs aber nicht)
    08.08.2011
    WN Hegnach
    Hier noch der Link auf die Siemens-Seite
    http://www.automation.siemens.com/sa...ontent_de.html
    Lukla
    02.06.2006
    7
    Ich habe auch schon ein Projekt auf die 1500er migirert und ewig gebraucht bis die Simulation geklappt hat. Ein paar Wochen Später habe ich das Projekt erweitert und wollte das dann testen und hat dann aber nichtmehr funktioniert. Der Simens Support konnte bis Dato auch nicht richtig weiterhelfen weil HMI und SPS unterschiedliche Personen wahren und mein Problem die Kommunikation zwischen HMI und SPS war.
    Warum die Probleme weis ich bis heute nicht. Ich habe V12 ohne SP am laufen. Irgendwann habe ich dann aufgehöhrt rumzuspielen weil das alles noch Reifephase braucht. Das kopieren von Bausteinen von einem Projekt in ein anderes funktioniert teilweise nicht richtig, Any Pointer in SCl hat auch nicht so richtig funktioniert usw. Ich habe TIA mit 1500er dann wieder in den Giftschrank gelegt.
    08.08.2011
    WN Hegnach
    Hallo Georg,
    vielen Dank für die Hilfe. Was mein Problem anbetrifft werde ich wohl ähnlich verfahren müssen.
    An den Any-Pointern usw. bin ich gerade dran. Bin von der symbolischen Programmierung ziemlich enttäuscht.
    Habe auch Erfahrung mit CoDeSys V23 und jetzt V35. Siemens ist jetzt dort angekommen wo CoDeSys vor
    10 Jahren war. Schade dass Siemens mal wieder verschläft.
    Gruß Lukla
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 22:54
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  3. TIA TIA V12 Probleme beim übersetzten der Visualisierung
    Von Flachschipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 07:38
  4. TIA Portal v12 mit S7 1200
    Von dentech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 08:39
  5. TIA V12 - FB mit Statische Variablen
    Von Loipe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 21:48
