Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Wie kann ich Flash EPROM 6ES5 375-8LA12 löschen ?
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Wie kann ich Flash EPROM 6ES5 375-8LA12 beschreiben ?
    Habe ein PG710 für S5 und eine S5 90U
    Zitieren Zitieren Wie kann ich Flash EPROM 6ES5 375-8LA12 löschen ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auf den orange Plastikhülle gibt es ein Aufkleber. Hinter diesen Aufkleber ist den Memorychip, mit ein Fenster in der Mitte.
    Um den EPROM zu löschen brauchst du ein UV-Löschgerät. (*)
    Der PG710 hat ein Schnittstelle um den EPROM zu beschreiben.
    *: Bei die ältere EPROMs konnte man die Chips eine Woche in den Sonnenlicht liegen lassen. Das genügte um es zu löschen. Bin nicht sicher ob das geht mit dein EPROM weil es ist eine neuere design mit CMOS Chip.
    Geändert von JesperMP (15.01.2014 um 16:07 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    478
    Flash EPROM 6ES5 375-8LA12 hat kein Fenster !!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Doch.
    Siehe hier (ohne Aufkleber):
    Jesper M. Pedersen
    17.02.2009
    Niederrhein
    10
    Hi Rudi
    Löschen kannst du auch mit so nem Gesichtsbräuner...
    meine bessere Hälfte hat einen... den ich schon öfters für solche Aktionen genutzt habe
    Auflkeber vom Fenster abziehen... 10 min unter die künstliche Sonne und das EPROM vergisst alles...
    anschließend das Fenster wieder mit Lichtundurchlässsigem Aufkleber zu machen, danach kannst du es wiede beschreiben.
    gruß ukofumo
    Gruß ukofumo
    Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.
    17.06.2003
    478
    Der Schaltkreis hat kein Fenster zum Löschen mit UV-Licht !?
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    nach meinem Kenntnisstand werden Flash-EPROMS
    mit einem entsprechenden Prommer gelöscht – ein
    Fenster für UV-Licht gibt es da nicht.
    Welches Siemens-PG das (noch) kann, keine Ahnung.
    Vielleicht hat noch jemand den Prommer von IBH
    herumliegen:
    http://wiki.ibhsoftec.com/de/EPROMME...aren_S5-Module
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Da steht tatsäglich "FLASH EPROM" und nicht "EPROM".
    Kann es sein das den Loch kein Zweck hat weil es ist wie Gerhard beschreibt ?
    Probier mal in STEP5 den MFLB Nummer zu spezifizieren in den EPROM Dialog. Wenn man mit F3 den Löschen starten kann, dann ist es wie ein EEPROM, und man braucht kein UV-Löschgerät.
    Jesper M. Pedersen
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Vermutung: Siemens hat für die Flash-Module kein
    geändertes Gehäuse gebaut, sondern die alten
    aus der EPROM-Zeit weiterverwendet.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 09:38
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 17:05
  3. S5 eprom 6es5 375-0la15
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 10:56
  4. wie kann ich Zeitgliedadresse um 1 zu erhöhen?
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 16:38
  5. wie weit kann ich gehen ?
    Von Pepper Ann im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 11:58
