Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Pakete im Profinet überwachen
    16.01.2014
    Ich habe eine S7-300 und ein et200s sowie einen Frequenzumrichter in meinem Profinet netzwerk und möchte die gesendeten Kommandos (Control ,Status) überwachen bzw. anzeigen lassen.Ist das mit Step 7 möglich ? Geht das überhaupt und wie???????
    Vielen Dank
    Grüße aus Wien
    Zitieren Zitieren Pakete im Profinet überwachen
    04.07.2013
    Moin,
    du kannst doch einfach die Ein und Ausgangsbereiche (Steuerwort, Zustandswort) im Prozessabbild der SPS auslesen und dir daraus eine Anzeige basteln.
    Musst du eben die Worte in die Einzelbits auseinandernehmen und je nachdem wie der Status der Bits ist Anzeigen programmieren/projektieren.
    Gruß B.A.
    13.09.2010
    178
    Du hast leider nicht geschrieben, welchen FU und welche
    Hardware du zur Anzeige verwenden willst.
    Jedenfalls gibt es auf den "S"-Seiten bereits fertige Anwendungen
    sogar samt Panel-Projektierung, um deine Wünsche zu erfüllen.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2017, 09:29
  2. TcAdsDll, TCP Pakete, Zeiten, TwinCAT & AMS Router
    Von ThomasF im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 17:53
  3. Ping-Pakete an S7-300 teilweise verworfen
    Von Cutty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 19:22
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 08:40
  5. Pakete durch Nummern unterscheiden
    Von faraday im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 19:53
