Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Beispielprojekt DP/DP Koppler
    22.04.2011
    kann mir jemand ein Beispielprojekt mit einem DP Koppler nennen.
    Nadya
    Zitieren Zitieren Beispielprojekt DP/DP Koppler
    03.04.2008
    237
    Wenn du uns schreibst wen oder was du mit dem DP Koppler verbinden willst, wird es leichter.
    Denn es kann sein, dass nur ein Eingangsbyte gelesen muss, dann geht es mit L EW x.
    Sonst einmal die SFC 14/15 anschauen.
    Dies gilt aber nur für S7/300
    Daher ein Hinweis auf die CPU wäre hilfreich, solange es nicht zu geheim ist.
    bike
    --Martin Fowler
    Nadya ist offline Neuer Benutzer
    22.04.2011
    Oh sorry,
    Also es sollen zwei s7 300 Cpus (315-2dp, 312-2dp) verbunden werden.
    Ein Byte soll jeweils gesendet und empfangen werden.
    Was ich bis jetzt so gelesen hab geht es so:
    HW Config: 1 Byte Eingang (konsistent ??) EB 1000, 1 Byte Ausgang (konsistent ??) AB 1000 (hab hier mal EB und AB 1000 genommen...)
    Aufruf mit:
    L DB10.DBB0
    T AB 1000
    oder
    L EB 1000
    T DB20.DBB0
    03.04.2008
    237
    Ja, so sollte es funktionieren.
    Du musst nur beim Laden und Transferieren beachten wie groß das PAE bzw PAA deiner CPU ist.
    ggF musst auf die Perpherie zugreifen mit L PEW bzw T PAW
    bike
    --Martin Fowler
    925
    Und wo ist da jetzt der DP/DP-Koppler? Sind beide CPUs bereits DP-Master an einem eigenen Profibus?
    Wenn nicht, dann könnte man die CPUs auch direkt ohne DP/DP-Koppler verbinden und eine CPU macht den Master und die Andere den Slave.
    Sind bei Dir vielleicht auch noch CP342-5 beteiligt? Dann funktioniert das wiederum ganz anders.
    Anleitungen und Hinweise zur Profibus-DP-Kopplung und zum DP/DP-Koppler findest Du im Siemens-Support und hier im Forum.
    22.04.2011
    Hab jetzt grad mal in Eigenschaften der CPU geguckt (HW Config/eigenschaften CPU). Da wird die Größe des Prozeßabbilds jeweils mit 128 angegeben.
    Also würde EB 1000 nicht funktionieren.
    Der Wert darf dann nur max 128 sein?
    03.04.2008
    237
    Hast du denn wirklich keine Ahnung von PLC?
    Was habe ich denn geschrieben so wegen L PEW und T PAW?
    Und hast du verstanden was dir Harald geschrieben hat?
    Bevor auch nur ein Bit hin und her wetzt muss du auch die Hardware richtig konfigurieren.
    bike
    --Martin Fowler
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Wenn das nur die beiden CPU sind, käme auch noch Globaldatenkommunikation in frage (MPI)
  1. Beispielprojekt für ET200pro FU
    Von lounsome im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2012, 16:48
  2. Suche Beispielprojekt von Siemens
    Von bacardischmal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 12:01
  3. SEW Movidrive B --- Beispielprojekt
    Von Schnage im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 11:37
  4. Beispielprojekt ZDt01_01__AWL & ZDt01_02__AWL
    Von Gurgli2004 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 19:30
  5. PCS7 Beispielprojekt
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 09:47
