Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Beckhoff EK1100 an S7 1200 verbinden?
    30.05.2013
    ich habe eine Frage.
    Ist es möglich eine Beckhoff EK1100 per Profinet mit einer S7 1200 zu verbinden?
    Kann ich mir da die XML Datei bei Beckhoff kostenlos downloaden?
    Ich möchte zur Steuerungserweiterung eine Beckhoff mit einer S7, möglichst mit Profinet verbinden und die Daten (Digitale I/O und analoge I/O von der Beckhoff) an der S7 weiterverarbeiten?
    Geht das mit der EK1100 per Profinet oder brauch ich da eine andere?
    Den Weg über Profibus möchte ich wenn möglich vermeiden, da ich mir dann eine Profibus Schnittschelle für die S7 kaufen müsste.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Beckhoff EK1100 an S7 1200 verbinden?
    11.09.2006
    Für Profinet ist der EK9300 von Beckhoff der richtige Buskoppler
    30.05.2013
    Sry den finde ich nicht ?
    Sonst passt da keiner ?
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Die bzw. der EK1100 ist ein Ethercat-Koppler.
    Die S7-1200 spricht aber kein Ethercat sondern nur Profinet.
    Du brauchst den EK9300, das ist ein Profinet-Buskoppler für Ethercatklemmen.
    Den EK9300 findest du bei Beckhoff hier:
    http://www.beckhoff.de/german/etherc...68849446819873
    Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
    30.05.2013
    Ok vielen Dank für die Info.
    Ich meinte ich finde keinen Inetshop für Privatkauf.
    30.05.2013
    was wäre den der richtige Profibus Koppler für die S7 1200 (CM1241)? um z.B eine Beckhoff (BK3150, BK3110, BK3100) die mit Profibus kommuniziert an zuschließen!
    Danke nochmals
    15.01.2005
    314
    CM1241 Profibus? - Vielleicht solltest du dich da doch noch mal intensiver einlesen ...
    Warum oben EK, unten jetzt plötzlich BK, was außer der Optik quasi gar nichts gemein hat, insbesondere nicht kompatibel zueinander ist ...
    Die Frage nach dem richtigen Koppler ist in etwa so wie was ist das richtige rote Auto?
    Im Zweifelsfall BK3100 oder 3150, wenn du Geld sparen willst, dann wirst du wohl Datenblätter lesen müssen ...
    Wenn du unbedingt Profibus haben willst, dann brauchst du CM1243-5 + etwas aus der folgenden Übersicht in der Abteilung IO:
    http://beckhoff.de/german/fieldbus_c...m_profibus.htm
    Hier dasselbe für Profinet:
    http://beckhoff.de/default.asp?field...m_profinet.htm
    Geändert von MSB (19.01.2014 um 16:01 Uhr)
    05.07.2012
    Niedersachsen
    7
    @Bierboot
    welche Geräte (Siemens,Beckhoff) hast Du eingesetzt und kannstDu mal Deine Erfahrung mitteilen?
    ich möchte eine SiemensS7 1214 mit einem Beckhoff BX9000 und (oder) Beckhoff CX1000 verbinden.
    Mir stellt sich nur die Master und Slave Frage.
    S7 1214 = Profibusmasterund und Beckhoff BX9000,Beckhoff CX1000 = Profibusslave
    oder
    Beckhoff BX9000 = Profibusmaster und S7 1214, Beckhoff CX1000 = Profibusslave
    oder
    Beckhoff CX1000 = Profibusmaster und S7 1214, Beckhoff BX9000 = Profibusslave
    Da ich noch sehr wenig (fast gar nicht) Erfahrung mit Profibus habe, bräuchte ich hier mal eine Anregung, welche Variante Ihr bevorzugt würdet.
    Die Geräte sind alle vorhanden, ich brauche nur noch die Profibus-Schnittstellen.
    MFG
    piksieben
  1. Beckhoff ADS Zugriff auf EK1100-El1008-EL2004
    Von vo13 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.08.2013, 10:51
  2. Beckhoff EK1100 wird nich vom Systemmanager erkannt
    Von aazon im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 16:28
  3. Zwei s7-1200 miteinander verbinden...
    Von c-teg74 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:56
  4. s7 1200 über Hyperterminal verbinden
    Von michael.biberger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 12:18
  5. Verbindung PC zu Beckhoff EK1100
    Von trublu im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 13:32
