Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Module SM322 321
    17.01.2014
    Frage
    Hallo zusammen,<br>Ich bin neu Einsteiger in Sachen SPS und hoffe bin hier richtig.<br>Ich habe Folgendes System:<br><br>Netzteil 24V<br>CPU 313<br>Digital Eingange glaub SM321<br>Digital Ausgang glaub SM322<br>soviel dazu <br>Ich möchte gerne wissen wie die Eingänge beschaltet werden und Ausgänge.<br>Eingang:<br><br>Anschluss 1 und 10 Versorungs Spannung 24V&nbsp;<br>Müssen die Taster mit + oder - geschaltet werden?<br>Beipiel:<br>Taster Eingang an Anschluss 2 der andere Eingang des Tasters an - ?&nbsp;<br><br>Oder gibs da Irgendwo ein Schaltplan zu?&nbsp;<br><br>Danke im vorraus<br><br>gruß Stefan<br><br><br>
    Zitieren Zitieren Module SM322 321
    15.01.2005
    314
    Also SM321 sind Eingänge
    und SM322 sind Ausgänge.
    Das ist aber schon alles was man dir mit den Informationen antworten kann.
    Wenn du genauere Infos willst, musst du die exakten Bestellnummern 6ES7... posten,
    und/oder dir folgendes Handbuch zu gemüte führen:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/8859629
    onkelbob ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2014
    Hallo MSB
    Die Bestellnummer:
    6ES7-321-1BH00-0AA0
    6ES7-322-1BH01-0AA0
    CPU: 6ES7 314-1AF10-0AB0
    Dann noch eins:
    Kann ich zur Datenübertragung ein normales null modem kabel benutzen oder muss das ein spezielles MPI kabel sein?
    Danke im Voraus
    Geändert von onkelbob (21.01.2014 um 14:18 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.06.2013, 16:21
  2. 6es7 321-1bh50-0aa0
    Von C7633 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2012, 14:36
  3. Sick WL 27 an SM 321
    Von HAL9000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 16:23
  4. Baugruppe DI 321-1BL00-0AA0
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 23:29
  5. High Signal an 321-1BL00-0AA0
    Von EightRocks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 11:50
