Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Pointer am INPUT mit SCL zerlegen?
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    Anwendung sind für mich Kommunikationsbausteine und flexible LIFO/FIFO Bausteine und flexible Schieberegister.
    @ Thomas: Any ist für die Übersichtlichkeit nicht zuträglich, da hast du recht, aber halt für die Flexibilität.
    Und man will halt seine Bausteine immer wieder verwenden können.
    Geändert von georg28 (18.01.2014 um 17:54 Uhr)
    533
    Ich denke auch, Array of UDT könnte man oft statt Any einsetzen. Was allerdings bei variablen Datenlängen am Besten einzusetzen ist … ? Da mache ich mir dann Gedanken, wenn wir beginnen müssen diesen Schrott, der sich TIA schimpft, einzusetzen. Hoffentlich warten unsere Kunden noch solange damit, bis bei mir ein neuer Laptop dran ist.
    29.03.2004
    143
    Das Problem wurde ja in einem anderen Thread schon angesprochen, dass man bei TIA in SCL bei der Arraydefinition keine Konstanten mehr einsetzen kann. Ansonten ließen sich damit sicher 90% der Any-Anwendungsfälle lösen.
    Bei vielen Fällen liegt aber auch meiner Meinung nach ein Design-Fehler vor. Z.B. kommt hier im Forum regelmäßig die Anfrage, einen Störmelde-DB durchgehen zu müssen um zu prüfen ob eine Störung anliegt, und dann eine Sammelmeldung zu erzeugen. Das artet ja meistens auch in Any-Pointer und Absolutadress-gefrickel aus.
    Warum wird nicht das Programm so geschrieben, dass die Funktion welche die Störmeldungen erfasst eine Sammelstörung, Sammelwarnung etc. automatisch generiert (z.B. indem eine IN_OUT Variable bei Störung gesetzt wird). Dann entfällt das Problem über unstrukturierte Daten iterieren zu müssen ganz einfach.
    Ich habe bei Step7 meine Schieberegister usw. alle in SCL auf Arrays umgestellt. Somit habe ich prinzipiell keine Probleme den großteil meiner Programme auf TIA umzustellen, nur das mit den weggefallenen lokalen Konstanten ist unschön
    Aber mit dem Variant Datentyp ist vielleicht noch was in Arbeit.
    Siemens hat sich das ja zumindest schonmal patentieren lassen, ist schließlich reinste Raketentechnik...
    02.06.2006
    7
    Programmieren ist halt auch eine Frage der persönlichen Vorlieben. Und ganz speziell SPS. Fängt an bei der Sprache AWL, KOP... und hört seit TIA auf bei optimierten Bausteinen oder mit Absolut Adressen.
    Aber da fangen wir jetzt nicht mehr die 1001 Diskussion an.
  5. #15
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 918 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von georg28 Beitrag anzeigen
    @Hucki Das war auch nicht mein Kontext in diesem Satz, sondern die Verwendungsmöglichkeiten von Timern im TIA Portal
    Sorry, wenn ich den eigentlichen Kontext so nicht entnehmen konnte.
    Also ich kann für mich nicht wirklich sagen, dass mir die mögliche Verwendung eines S5-Timers fehlt.
    Zumal hier eh' in jedem (gefühltem) 2. Thread die Verwendung der IEC-Timer empfohlen wird.
  6. #16
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    wenn man hier schon auf den Timern rum reitet.
    Die IEC-Timer der 1200/1500 sind deutlich besser als die S7-timer der 300/400. Zählen 24 Tage mit einer Auflösung von 1ms und ohne einen Jitter von 10ms.
    Ich weine den S7-Timern keine Träne nach. Und ganz klar jeder Timer darf nur einmal im Zyklus gestartet werden, also am besten die Instanz im STATIC des FB deklarieren in dem dieser auch gebraucht wird. Abfragen kannst du ihn wo immer du willst. Dort läuft der auch, nicht so wie der Käse bei 300/400.
    Beim ANY schwanke ich noch. Vieles was man früher, als die Zukunft noch besser war, mit ANY und Adressregister gemacht hat, kann man jetzt bereits wesentlich verständlicher mit
    array[ #index ]
    in allen Sprachen hinbekommen. Was noch fehlt ist die Flexibilität für FIFOs, LIFOs, Ringpuffer oder andere Container, welche beliebigen Inhalt in beliebiger Menge enthalten sollen.
    Auf die Erweiterungen die den Variant für uns benutzbar machen warte ich noch.
    'n schön' Tach auch
    HB
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 15:29
  2. Darum zerlegen in SCL
    Von holgero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 22:24
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 23:57
  4. Einem INPUT in SCL etwas zuweisen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 09:34
  5. B&R Bibliothek Var Input als Pointer
    Von rudl im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 16:31
