Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anfängeranfrage Beschaltung SM 322
    16.01.2014
    Anfrage an die Spezialisten.
    Ich möchte über eine Digitale Ausgangskarte SM 322 ein Relais zur Schaltung einer Wechselspannung ansteuern.
    So richtig werde ich mit der Siemens-Doku nicht war.
    Letzter konkreter Bezug zu E_Technik vor 25 Jahren.
    Interpretiere ich die Siemens - Doku richtig??
                    --------+---------------------- + 24V extern U=
    Lastkreis               |      SM322 1.DO
              |  |          +--o 1 (1L+)      |
              |  o-A1 -------  o 2  (A 0.0)   |
              |  o-A2 --+      | 3            |
              |  |      |      | 4            |
              |  |      |      | 5            |
              |  |      |      | 6            |
    ~16V   13 o  |      |      | 7            |
           14 o  |      |      | 8            |
              |  |      |      | 9            |
              +--+      |   +--o 10 (1M)      |
                    ----+---+-------------------- Masse extern U=
    Geändert von sla (17.01.2014 um 18:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren Anfängeranfrage Beschaltung SM 322
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Klemme 1 +24V DC
    Klemme 10 0V (Minus)
    Klemme 11 +24V DC
    Klemme 20 0V (Minus)
    Aus den Klemmen 2.....9 und 12....19 kommen dann die 24V wieder raus, wenn der jeweilige Ausgang angesteuert ist
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paul für den nützlichen Beitrag:
    sla (17.01.2014)
    sla ist offline Neuer Benutzer
    16.01.2014
    Meine Pseudografik war etwas verworren, weil beim normalen Einfügen alle Leerzeichen entfernt werden. Ich gehe nun davon aus, daß ich es richtig interpretiert habe.
    Kann ich die Segmente 1.0 - 1.7, 2.0 - 2.7, 3.0 - 3,7 bei einer DO 32 Karte mit der gleichen Versorgung ansteuern, d.h. einheitliches +24V Potential und einheitliche Masse?
    03.12.2008
    160
    Einheitliche Masse sowieso
    Die einzelnen Bytes (Segmente, wie Du es nennst) kannst Du separat versorgen z. Bsp. mit 24V Dauerspannung, 24V wenn Not-Aus ok, etc.
    Geändert von Paul (17.01.2014 um 19:09 Uhr)
  6. #5
    16.01.2014
    Ja, aber wenn ich für jedes Byte (Segment) eine separate Spannungsversorgung hätte (z.B. binäre "Kommunikation" über Koppelrelais mit 4 verschiedenen externen SPSsen) würde ich 4 separate "Massen" haben.
    So Eingänge für SM 321 nach etwas längerer Übung ohne was zu Himmeln auch im Griff.
    Geändert von sla (06.02.2014 um 19:29 Uhr)
  7. #6
    926
    Auf keinen Fall holt man sich die "Massen" der externen SPSen oder Schaltschränke. Man macht das potentialfrei über Koppelrelais.
    Ich versorge mit meinem Netzteil meine Eingänge mit 24V und Masse. Meine 24V gehen hin zum externen Schrank, durch den Kontakt seines Koppelrelais und kommen zurück auf meinen Eingang. Meine Ausgangssignale schalten mit meinen 24V die Spulen meiner Koppelrelais gegen meine Masse. Die potentialfreien Kontakte meiner Koppelrelais schalten die externe Spannung.
  8. #7
    16.01.2014
    Ja ist mir klar.
    Bezogen auf meine Grafik (gestern) sieht man das ja auch. Der Schalter S1 könnte im Prinzip auch der Ausgang einer anderen SPS sein.
  1. Frage zu DO SM 322 6ES7322-5HF00-0AB0
    Von spsnoob im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 16:52
  2. Ausgangskarte 6ES7 322-1BL00-0AA0
    Von DiWi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 14:06
  3. Hardware Frage zu SM331/322 64
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 18:24
  4. SM 322 Max. Bereich für Lastnennspannung
    Von ssound1de im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 19:13
  5. VIPA 322-1BH01 DO 16xDC24V 1A
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 15:40
