Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Siemens Logo Einganssignal / Kurzschluss
    17.01.2014
    Hallo Leute.
    Ich arbeite noch nicht allzulange mit der Logo von Siemens.
    Ich hätte dazu eine Frage.....
    Ich benutze ein Keypad einer Alarmanlage um eine Tür zu entriegeln.
    Dieses Keypad hat einen Schaltkontakt(türöffner) der geschlossen wird sobald entschärft wird.
    Dieses Schaltkontakt kann nicht bestromt werden so das ich auf dem anderen Pin die Rückspannung bekomme um das Signal dann auf einen Eingang zulegen und die Logo dies dann als HI erkennt.
    Das Keypad reagiert nicht mehr sobald irgendeine spanung auf die Kontakte gelegt wird. Es ist also nur Ein Kurzschlusssignal vorhanden. Besteht die möglichkeit dieses Kurzschlusssignal auf die Logo zu legen bsp.
    I2 u I3 ergibt "HI Signal" Kennt sich da jemand aus? Ich hatte erst überlegt 12 zum Keypad zu legen dann beim Entschärfen zurück auf ein 12V Relais und Schalte damit 230V für die Logo als HI Eingang.
    Funzt aber nicht da wie schon gesagt das Keypad alle Spannungen abweist.
    Die Logo ist übrigends eine RC230
    wäre toll wenn einer Helfen könnte.
    gruß
    Sebastian
    Zitieren Zitieren Siemens Logo Einganssignal / Kurzschluss
    trysys ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2014
    Hallo Leute.
    gruß
    Sebastian
    15.04.2011
    229
    Hast Du irgendwelche Unterlagen dazu? Vielleicht ist Kontakt ein Transistorausgang.
    190B
    17.01.2014
    Zu Dem Keypad keine Unterlagen leider. Auf der Platines Des Keypads sind auch keine Transistoren verbaut. Nur EPPROM´s und andere Chips.
    Meine Logo selbst ist eine R Version mit Relais. Müsste nur ein Hi Signal durch den kurzschluss bekommen das reicht mir. Den Rest könnte ich Softwaretechnisch in der Logo umbau.
    15.04.2011
    229
    Hallo trysys,
    wäre es nicht eine Überlegung wert, ein neues Codeschloss zu kaufen.
    Schau Dir mal diesen Link an:
    http://www.elv.de/digital-codeschloss-dak-2000.html
    Und er Preis ist doch wirklich akzeptabel. Und das Teil hat einen 5A Relaisausgang.
    190B
    17.01.2014
    Das Problem ist das diese keypad an einer Zentrale gebunden ist per Funk.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Mit welcher Spannung arbeitet der Türöffner?
    Du kannst doch einfach ein Relais parallel zum Türöffner schalten
    17.01.2014
    Blinzeln
    Kann ich jetzt nicht mehr sagen, da ich es evtl. abgeschossen habe.
    Aber ich meine nichts gemessen zu haben, denn daran habe ich auch noch gedacht.
    Es wird kein Türöffner angesteuert es soll ein Relais angesteuert werden.
    Mittlerweile gibt das Keypad auch kein Kurzschluss singal mehr durch. Vermutlich hab ich es abgeschossen.
    Hab schon ein neues bestellt. also wie gesagt ich brauche irgendwie ein I2 und I3 ergeben HI Signal durch kurzschluss. Alles andere hab ich schon durch....
    Die Pinbelegung des Pads ist:
    1 12V + -- Versorgung
    2 GND -- Versorgung
    3 PUSH -- Schaltkontakt
    4 GND -- Schaltkontakt
    5 OPEN -- Öffnungssensor
    Beim Betätigen ist nur ein Kurzschluss zwischen 3 u 4 vorhanden. Sonst nichts. das müsste ich auf die Logo bringen so das ein HI Signal entsteht.
    Geändert von trysys (18.01.2014 um 11:59 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wenn Du ein neues bestellen kannst, solltest Du doch auch an die Unterlagen kommen.
    2 GND -- Versorgung
    Klingt, als ob Dein Relais gegen Masse schaltet. Du brauchst dann ein (vermutlich 12V-) Koppelrelais, das Dir einen potentialfreien Kontakt für die LOGO zur Verfügung stellt.
    Wirklich sicher kannst Du aber nur nach einem Blick in die Unterlagen sein.
    Du kannst natürlich anstelle dessen auch noch einige Pads beim Rumprobieren zerschießen - der Hersteller freut sich.
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    [EDIT]war zu langsam, hucki hat bereits schon alles geschrieben
    [/EDIT]
    2 GND -- Versorgung
    Was ist mit 2 GND und 4 GND? sind die im Keypad verbunden oder sollen die verbunden werden?
    Für mich sieht das so aus wie ein typisch M-schaltender Ausgang: Open Collector eines NPN-Transistors.
    Ich würde mal 2 und 4 verbinden und die Spule eines 12VDC-Relais vom Ausgang 3 PUSH zur +12V-Versorgung schalten. Der potentialfreie Relaiskontakt kann dann den Eingang der LOGO schalten.
    Weißt Du wenigstens, wieviele mA der Schaltausgang 3 PUSH schalten kann? Wenn Du ganz vorsichtig sein willst, dann benutze ein elektronisches Solid State Relais oder einen Optokoppler + Relais.
    Ein LOGO!230.. kannst Du auf jeden Fall nicht direkt an das Keypad anschließen, weil das mindestens 80VAC als Eingangsspannung braucht.
    Du schreibst, daß Du keine Unterlagen zu Deinem Keypad hast, aber "schon ein neues bestellt" hast - wenn Du uns mitteilen würdest, wie das geheimnisvolle Teil heißt, dann fände sich vielleicht jemand der das Teil kennt oder Unterlagen hat oder für Dich findet ...
    Könntest Du das vielleicht mal in eine für Elektriker oder Programmierer übliche Fachsprache übersetzen? Ich als Fachmann verstehe da gar nichts ...
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2013, 16:19
  2. BC9020 bei Kurzschluss ausgangsseitig
    Von Michelinho im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 18:21
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  4. Analogwerte - Drahtbruch / Kurzschluss auswerten
    Von handyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 15:01
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
