Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: S7 1200 + ebmbus (EBM Papst Lüfter)
    29.12.2013
    ich habe die Aufgabe bekommen mittels einer SPS der S7- 1200 Reihe eine Modbus verbindung zu mehreren Lüfter (EBMBus) aufzubauen.
    Ich habe mich jetzt in diversen Foren in das Thema eingelesen, da ich Neuling im Bereich der Feldbusprogrammierung mit S7 bin tue ich mich ein bisschen schwer.
    Daher die Frage ob jemand einen Tipp hat um sich am besten in das Thema Programmierung einzuarbeiten.
    Erlaubt mir noch eine Frage zu Hardware:
    Die 1200 wird mit dem CM 1241 RS485 Modul als Master betrieben. Laut der Spezifikation können daran lediglich 32 Slaves, also 32 Lüfter angehängt werden.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Anzahl zu Erweitern, mittels RS 485 Repeater oder Ähnlichem?
    Gruß Manu
    Zitieren Zitieren S7 1200 + ebmbus (EBM Papst Lüfter)
    03.07.2006
    515
    Gruß Manu
    Stimmt....... du kannst aber bei der S7-1200 max 3 Stück CM1241 und 1 Stück CB 1241 macht also 4 x RS485 Schnittstellen mit jeweils 32 Teilnehmern.
    Manu ist offline Neuer Benutzer
    29.12.2013
    Ok das heißt max. 128 Motoren.
    Kommt diese Begrenzung von Siemens? Ich kenn andere Hersteller bei denen z.T. mehrer 100 Motoren über einen Modbus betrieben werden.
    Ich komm mit der Programmierung nicht weiter.... hat irgendjemand ein Grundprogramm für die Modbuskommunikation wo ich ein bisschen abschauen könnte?
    Gruß Manu
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    29.12.2013
    Danke, schau ich mir an vll. bin ich danach schlauer
    Gruß Manu
    03.07.2006
    515
    Wie viele Motoren möchtest Du denn an Deinen Modbus anschließen ???? 128 Stück sind ja nicht wenig...... mal abgesehen davon wie die Performance dann ist ........ich hatte selber noch nie mehr als 15 Modbus-Teilnehmer an einer CPU
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Pro RS485-Modul können wesentlich mehr als 32 Slave angesprochen werden (z.B. 126 bei Profibus), es muß nur spätestens nach 32 Teilnehmern ein Repeater gesetzt werden. Die Begrenzung kommt von den verwendeten RS485-Treiberchips, welche nur den Eingangsstrom von max. 32 Empfängern treiben können. Sollen mehr Teilnehmer angesprochen werden, dann muß das Signal mit einem Repeater aufgefrischt/verstäkt werden. Theoretisch kann man so unbegrenzt viele Teilnehmer in einem Strang betreiben. Allerdings: je mehr Teilnehmer und Repeater vorhanden sind, desto größer wird die Signallaufzeit zwischen den Bus-Enden, der Bus braucht längere Beruhigungspausen zum Umschalten der Senderichtung und es dauert länger, bis der Master mit jedem Slave mal gesprochen hat.
    Ich würde mich an die Richtlinien und Limits von Profibus halten, das ist ein guter Kompromiss und man kann Standard-Profibus-Komponenten einsetzen, welche auf die entsprechenden Timings abgestimmt sind.
    29.12.2013
    Das soll später einmal eine Art Reinraumsteuerung werden, da kommen je nach Raum schon einige Lüfter zusammen.
    @ HArald: Danke da mach ich mich mal schlau.
    Gruß Manu
    29.12.2013
    Hallo Harald,
    danke für den Tipp.
    Gruß Manu
    03.07.2006
    515
    Stimmt da hat der PN/DP gut aufgepasst....... ich glaub ich hatte zu sehr USS-Prot. über RS485 mit max 31 Umrichtern im Kopf..
  1. TIA Analogbaugruppe Lüfter 0-10 V ansteuern
    Von fra226 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2013, 12:09
  2. Biete S5 Lüfter Baugruppe
    Von Big_Bus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 16.07.2013, 21:16
  3. biete: S7/S5 CPU + OP + Lüfter
    Von Thommsen im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 09:59
  4. Der Papst tritt zurück
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 07:45
  5. Temperaturgeregelter Lüfter
    Von JoeJo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 18:12
