Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Profibus - Teilnehmer fallen wechselnd aus
    20.01.2014
    9
    bei einer Anlage habe ich plötzlich ausfallende Teilnehmer.
    CPU315-2-DP/PN mit 10 ServoAchsen (Berger Lahr) und 8 Murr Cube67 Busstationen.
    Baudrate habe ich auf 500kBit eingestellt. In den entsprechenden Forenbeiträgen wurde das Thema schon
    öfters erörtert. Ich habe aber nichts über Stecker-Kabel-Verbindung gefunden.
    In dieser Anlage habe ich ein FastConnect-Kabel (Gesamtlänge ca.100m) in Verwendung - an der CPU den passenden Stecker von Siemens, aber am anderen Ende einen M12-Stecker mit Schraubanschluss. Dieses FastConnect-Kabel habe ich dann noch mit weiteren M12-Schraubanschlüssen.
    Kann dies zu den Bus-Ausfällen führen?
    Gruß Michael
    Zitieren Zitieren Profibus - Teilnehmer fallen wechselnd aus
    15.01.2005
    323
    Prinzipbedingt kann alles was am Bus hängt zu Problemen führen, erfahrungsgemäß sind Stecker im allgemeinen schon mal eine recht häufige Fehlerquelle.
    Allerdings gibt es da auch noch so Sachen wie EMV, schlechtes Potentialausgleichkonzept etc.
    Prinzipiell sind die entsprechenden Vollgeschirmten Profibus-M12 Stecker aber eher unempfindlich, sofern sauber angeschlossen.
    Kurzum, sowas zu finden ist nie leicht, für eine Eingrenzung wäre natürlich jetzt noch sinnvoll, ob und wie lange die Anlage bereits in Betrieb war.
    25.11.2010
    Hast du ein Profibusmessgerät mit dem du Signalpegel und eventuell auftretende Reflektionen messen kannst?
    Damit kann man das ganze etwas eingrenzen.
    Wie sieht die Verlegung der Profibusleitung aus?
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hallo Michael,
    bei den M12-Steckern wird häufig das Schirmgeflecht nicht ordentlich kontaktiert. Den Fehler hatte ich in den letzten Monaten an mehreren Anlagen erlebt, mit den selben Symptomen wie von dir beschrieben.
    Zitat Zitat von michib Beitrag anzeigen
    .. aber am anderen Ende einen M12-Stecker mit Schraubanschluss..
    Der Busabschluss ist aber gewährleistet?
    Henry Ford
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    michib (21.01.2014)
  6. #5
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Gruß Michael
    Ein wenig mehr Informationen wären auch gut, zB.:
    Wurde erst kürzlich etwas geändert(Baudrate) od. umgebaut, oder ist die Maschine neu?
    Wie häufig kommt der Ausfall vor?
    Wie sieht die Topologie aus, wieviele Teilnehmer insgesamt, Repeater,Buskoppler, Gesamtlänge Profibus?
    Vielleicht kannst du eingrenzen, ist etwa immer der gleiche Teilnehmer, der zuerst ausfällt?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    michib (21.01.2014)
  8. #6
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    mir würde dazu noch einfallen :
    - Versorgungsspannung der/einiger Slave im Grenzbereich
    - Versorgungsspannung der/einiger Slave Störspannungsbehaftet
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    michib (21.01.2014)
  10. #7
    michib ist offline Neuer Benutzer
    20.01.2014
    9
    Hallo vielen Dank für die Unterstützung,
    die Anlage habe ich 05.2008 in Betrieb genommen und wurde 02.2009 erweitert (1,5MBit) - läuft einwandfrei bis 10.2012
    10.2012 habe ich nochmals erweitert Kabellänge wächst auf ca.200m an - schleichender Beginn der Ausfälle (1x/Monat) die ich auf Netzausfälle innerhalb des Kundennetzes schob.
    Erste Maßnahme Baudrate auf 500kBit abgesenkt - hilft nicht, die Ausfälle häufen sich - die Anlage läuft aber auch mal 1-2 Wochen ohne Ausfälle.
    09.2013 Erweiterung wird abgetrennt und separat versorgt - läuft ohne Probleme.
    In der Anlage sind 10 Servoachsen mit separater 24VDC Versorgung und 6 Cube67 Busknoten mit entsprechender Periherie (CPV-Ventilinseln mit Initiatoren) 1 FU für den Rundschalttisch und 16 Sortiergeräte mit Regelgeräten verbaut.
    10.2013 20A Netzteil stirbt und wird ersetzt, die Profibusversorgung bekommt eine eigene Versorgung.
    Gestern habe ich den Bus-Stecker getauscht (FastConnect auf schraubbar), dabei viel mir auf dass das Buskabel einmal mit Litze und einmal mit Draht ausgestattet ist - bestellt habe ich immer FastConnect. Ist da jetzt ein Unterschied?
    Beginne heute mit der Neuverlegung.
  11. #8
    20.01.2014
    9
    @vinylsucker
    Mit einem Profibustester sieht das dann so aus.
    Gruß Michael
  12. #9
    20.04.2010
    Rostock an der Warnow
    7
    Schau mal hier:
    Profibus DP Verzögerungszeit
    Kalle B.
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu kalle_B für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (21.01.2014),michib (21.01.2014)
  14. #10
    20.01.2014
    9
    mit einem Bustester ergab sich folgende Situation - dazu fehlt mir leider das Basiswissen.
    Habe ich heute schon mal hochgeladen - hat aber scheinbar nicht funktioniert.
    Gruß Michael
  1. Profibus Teilnehmer
    Von pfloh im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.12.2012, 13:35
  2. Profibus Teilnehmer
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 11:42
  3. CX9010 - Mehrere Geräte fallen zeitgleich aus
    Von Querdenker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 19:42
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 15:24
  5. Profibus Teilnehmer ansprechen !!
    Von moojoe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 03:41
