Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 200. mit KNX verbinden
    28.04.2013
    Linz Österreich
    5
    Hallo Gemeinde
    Gibt es eine Möglichkeit eine KNX an eine CPU 226 anzubinden? Wie bei der LOGO?
    Ich besitze eine CPU 226 REL 2.01 sowie eine CP243-1
    LG Robert
    Geändert von breiti (21.01.2014 um 09:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 200. mit KNX verbinden
    25.06.2007
    465
    Direkt an KNX geht keine S7-200. Die S7-200 ist ohnehin ein totes Pferd.
    Grüße Frank
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    breiti (21.01.2014)
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Die Knx/IP Kommunikation baut auf UDP auf.
    Die S7-200 kann aber weder die offene Kommunikation via TCP noch via UDP.
    Über den CP243-1 kannst du nur S7-Kommunikation betreiben.
    Für die S7 300/400 gibt es das Softwarepaket Knx2S7 von Siemens, womit eine Kommunikation über eine Knx/IP Schnittstelle möglich ist.
    Für eine S7-1200 hat hier im Forum schon mal jemand einen Lösungsansatz gezeigt, wie man sich das Knx/IP Protokoll selber zusammen bauen kann.
    Die S7-1200 kann die offenen UDP-Kommunikation.
    knxnetip über UDP-Verbindung mit S7-1200 - bauche Hilfe
    Eine fertige Lösung für die S7-1200 gibt es aber von Siemens auch nicht.
    Vielleicht noch eine Alternative für die S7-200:
    Du könntest evtl. einen Buskoppler von Wago oder Beckhoff mit gesteckter EIB/KNX Klemme als Gateway verwenden, und diesen Koppler dann per Modbus(seriell) oder Profibus an die s7-200 anbinden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    breiti (21.01.2014)
  6. #4
    breiti ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2013
    Linz Österreich
    5
    Hallo uncle Tom
    Hab ich schon befürchtet. Eine Serielle gibt es auch von Fa. Weinzierl, inkl. Protokoll der Schnittstelle. Aber in der 200er muß man dies selber ausprogrammieren. Ob das sinnvoll ist - na ja. Offensichtlich hatte noch niemand diese Anforderung
    jedenfall - DANKE DANK
    auch Danke an IBFS
    LG Robert
  1. Siemens Logo und KNX Modul SPS verbinden?
    Von babylon05 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.07.2013, 15:50
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 17:42
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 16:08
  4. OP7 mit S7-200 verbinden
    Von Mondi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 21:09
  5. Modbus RTU mit Profibus DP über ET 200 SI verbinden ?
    Von Benutzernam€ im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:43
