Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: High Graph -Programmierung
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Die Weiterschaltung von Zustand 1 zu Zustand 2 soll verzögert erfolgen wenn mehrere Bedingungen über z.B. 2 Sekunden dauerhaft Highzustand haben.
    Wie kann man das am einfachsten realisieren ?
    Zitieren Zitieren High Graph -Programmierung
    Unregistriert Gast
    zB. in der Trans..X einfach in AWL programmieren
    geht aber auch noch anders
    lg
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    479
    Ja, meine Frage war wie das zu machen ist. Und möglichst mit nur einem Timer den ich immer wieder verwenden kann.
    17.06.2003
    479
    Hilft mir hier keiner. Ich finde keine einfache Lösung.
    15.11.2005
    Also ich kenne mich HIGH-Graph nicht aus, aber wäre es nicht möglich,
    einen FB zu schreiben, der folgende Eingangsparameter hat:
    Eine Freigabeeingang, die SPS-Systemtzeit (Timestamp), eine Block-DB Angabe zur Datenpufferung, eine "Timernummer" (indirekte Adressierung innerhalb des Block-DB's), eine Verweildauer und eine Rückmeldung wann diese Zeit abgelaufen ist.
    Über die positive Flanke des Freigabeeingangs speicherst Du Dir die aktuelle
    SPS-Zeit in dem DB gemäß der 'Timerangabe' z.b. für Timer 1 in DW2,
    geht das Freigabesignal aus, speicherst Du dir IMMER die aktuelle Zeit in dieses DW. Nun einen Vergleich, ob gespeicherte Systemzeit + Verweildauer
    >= Aktuelle Zeit ist, und wenn ja, dann Rückmeldung = 1.
    Somit kannst Du ohne tatsächlich Timer zu benutzen, Verzögerungen programmieren, falls Dir diese in dieser Form genau genug sind.
    Cu, Florian
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    Problem Gast
    das kannst du ganz einfach machen im Graph gibts eine Funktion,die Zeitabhängig arbeitet wenn die Trans. erfüllt ist.
    Das ganze kannst du dir anschauen wenn du auf den Schritt mit der Maus klickst und dann die Taste F1 drückst und dir die verfügbaren Befehle anschaust.
    Kann dir denn Befehl leider auch nicht sagen weil ich keine Software hier habe.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich lasse dafür einen Timer im Permanentfenster laufen. Diesen Verknüpfe ich aus dem aktuellen Zustand und warte auf den Timer in der Transition.
    pt
    17.06.2003
    479
    Die F1-Taste verweist auf folgende mögliche Befehle:
    Anweisungstyp Kennzeichen
    Eintrittsaktionen (E)
    Vorgeschaltete zyklische Aktionen (C-)
    Zyklische Aktionen (C)
    Austrittsaktionen (X)
    Bedingung (?)
    Aktion (!)
    Das hilft mir aber denk ich nicht weiter.
    17.06.2003
    479
    Hallo plc_tippser,
    danke,
    Habs aber leider noch nicht verstanden. Werde aber weiter üben.
  1. IM 153-2 High Feature
    Von msbes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 12:10
  2. High-Score auswerten
    Von Werner v. Siemens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 09:38
  3. Zähler in S7 High Graph
    Von anfänger07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 14:39
  4. s5 Digitalausgang high
    Von akb im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 20:03
  5. High Graph Zustandsnummer ändern
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 08:14
